Отговор: Тема за разпускане
Аз не гледам много филми, но се научих да им компресирам динамиката на звука, ако се свалят. Правя го отделно с програма.
И не толкова заради репликите, защото все пак се гледа със субтитри. Иначе хора които гледат без субтитри се оплакват от този проблем, когато гледат вечер при което се налага да се усили звука за да се чуват репликите, докато не дойде момент на някоя експлозия примерно и нивата скачат до небето.
Гледам на тв с вградени стерео говорители, което също има своите ограничения. Доколкото разбрах някои ресивъри имат такъв нощен режим, който прави това в реално време. За телевизори не знам дали имат тази възможност. И това не е нормализиране, а компресиране на динамиката, защото има разлика между двете.
Лично аз го правя, за да не се налага да усилвам много и в същото време да се чуват тихите звуци на заден план и музиката за повече атмосфера. Също да се държат под контрол моментите със силни звуци, все пак малки говорители така или иначе нямат голям динамичен обхват.
Избрах произволен откъс от филм и качих два файла като пример, единият е оригиналното аудио, а другият е обработеното. Като средна сила на звука двата файла са еднакви, дори и да не звучат така. Оригиналното аудио има 26-27db разлика между тихите и силните звуци, а обработеното аудио - наполовина, като все още има прилична динамика и не е прекалено компресирано.
https://samply.app/p/OPuorE6MO9oWWRq8fEGq
Добре се е получило. С кой софтуер го правиш? Би било полезно за някой.
Смятах да дам подробности при интерес. Мисля че може да се направи с безплатен софтуер за аудио обработка, но там може да е по-сложно за разбиране параметрите на компресора. Намерих някакъв софтуер, който е за телевизии и мисля че има функция в реално време, но не съм я пробвал, а използвам само функцията за файлове. Този софтуер вече не се предлага и преди е струвал 900 долара, но не помня да съм го плащал....и все още се намира.
RTW Continuous Loudness Control се казва. Върши работа и ако имаш музикална колекция и искаш да докараш всички песни да са с еднаква средна сила.
Сега за филмите си иска малко играчка, но за мен си струва. Първо се конвертира аудиото в некомпресиран формат като flac, за да може да се добави в програмата, там малко настройки и я пускаш да си върши работата. После го компресираш отново във формат като aac примерно и го сливаш с видеото със софтуер като MKV Muxing Batch GUI.
Вече колко да се компресира динамиката се преценява според това на какво ще звучи. Ако е на мобилно устройство трябва повече компресиране, а ако имаш сериозна аудио система - по-малко, но все ще има полза, ако не си на кино. На многоканална система не съм пробвал, но файловете които качих са 5.1, както е оригиналното аудио.
Ако някой реши да пробва и нещо не му е ясно, може да пише тук и бих дал повече яснота.
аз съм избрал по-мързеливия вариант, прекарвам аудиото през миксер, който има компресор
Би трябвало и с този софтуер да може в реално време, уж използва някакви сложни алгоритми. Иначе с предварителна обработка на файл може би става по-качествено.
Какъв е този телевизор с такъв формат? Монитор ли е?
https://i.postimg.cc/HkPXbfk0/IMG-20260423-211725.jpg
Сложили някакъв тцл дето нищо се невижда, но е голям.;)
https://i.postimg.cc/v8cJzqdS/IMG20260510164025.jpg
Най вероятно е този : Телевизор TCL 65QLED780K 4K Ultra HD QLED SMART TV, GOOGLE TV, 65.0 ", 164.0 см който да, крайно не подходящ за външни условия :D Евтин QLED с VA панел и ниска яркост .
Да не е и по-голям. Как издържа на жегите от близо 40 с влага.
Така вграден саудбар има ли повече акустика или я влошава?
https://i.postimg.cc/L8f2YVtL/img-3-1777895361407.jpg
brotzki
Може да е 75" в най добрия случай.
И да за саунд бара , има говорители горе, от страни и т.н. за съраунд саунд и .. е лоша идея при всички положения ! Да , " красиво " е ама... не практичн
Като гледам човекът до телевизора това трябва да е над 75. А навън ако е слънчево, каквото и да се сложи, пак ще се вижда трудно според мен.
AntrAcsA
Може би е друг модел.На P мяза. 780K има малката плочка в дясната страна горе на рамката. На този горе я няма.
Големите им екрани май бяха с повече яркост.
https://api.technopolis.bg/medias/Pr...NDBlMTQ1Mzc3Mg
