Свързване на телевизор с лаптоп чрез HDMI кабел
Опитвам се да свържа лаптоп HP EliteBook 840G1
процесор-intel core i5-4300U,1.9Hz,8Gb ram,ssd 128Gb
HD Graphics4400,1600x900 резолюция.
с LG 32LQ631C smart LED TV,WBOS,резолюция FULL HD 1920x1080
Лаптопа няма  HDMI порт,а Дисплей порт.Използвам преходник дисплей порт-HDMI и HDMI кабел към телевизора.
От настройки-дисплей на лаптопа настройвам резолюцията на телевизора-1920x1080 и слагам отметка на огледални екрани.Потвърждавам и запазвам тази конфигурация,но на телевизора картината на лаптопа не изпълва изцяло екрана на телевизора.
Търся решение на този проблем.
     Отговор: Свързване на телевизор с лаптоп чрез HDMI кабел
  Пусни изображение само на TV!
В Dual mode (едновременно на дисплея на лаптопа и TV) става така.
Особено с вградената графика и музейни експонати на над 11 години.
Не се обиждай! Моят лаптоп е даже "батко" на твоя. Кара 13-та си година вече.
  Само на TV изпълва целия екран на телевизора,но нямам говор.
  https://answers.microsoft.com/en-us/...e-ca34c45c610c
Ако DisplayPort конвертор не предава звук от източника към местоназначението, изпълнете следното:
Увери се, че DisplayPort връзката на видеокартата е устройството за аудио възпроизвеждане по подразбиране.
Увери се, че видеокартата има инсталиран аудиокодек DisplayPort. Ако не, посетете уебсайта на производителя на видеокартата, за да разберете как да актуализирате драйвера на видеокартата.
  От години ползвам DP-HDMI кабел със звук към телевизора. Визираш конкретния лаптоп, който не извежда звук по Display Port ли?
  Искам да напрвя уточнение.Преходника Display Port-NDMI e дълъг около 20 cм.От него нататък към телевизора е скабел HDMI.HDMI кабел нали пренася картина и звук?
Не съм с Windows,а сLinux OS.
  Възможни проблема:
1. Лаптопа не поддържа звук по DP.
2.ОС ,драйвър ,настройка, ограничава звука през DP.
3.DP-HDMI ,липса на саунд.
4.Проблем със  цифровия звук на TV. (настройки или друго).
Първо ,тествай преходника с кабела на друг лаптоп/компютър.
След,  което драйвър ОС и т.н., докато не се открие проблема.
  Защо не ползваш преходен кабел DP > HDMI?
За адаптерите никой не може да ти каже какво и как е свързано в тях. Може въобще да нямат възможност за предаване на аудио.
Gena_bs
    Точно това мисля да направя.Говорих със сервиз(магазин),имат такъв кабел,даже се договорихме да отида с лаптопа,имат и телевизор,и да пробаме на място.Ако става ще купя кабела.
  Днес ходих на сервиз.Преходника и HDMI Кабела са изправни и при тях работят нормално.
При мен е същото,На огледален образ екрана на телеввизора не е пълен.Като задам резолюцията на телевизора се изпълва,но резолюцията не е 1920x1080,а 1280x720,и картината на телевизора е разтегната на широчина и на височина.
Когато от дисплея на лаптопа избера картина само на телевизора всичко е нормално.Нормална картина и говор.
Не знам редно ли е, ако го ползвам постоянно така.Освен това всичко трябва да избирам от телевизора,а не от лаптопа. Неудобно е.Лаптопа е на бюро,а телевизора зад мен на друго място.
  Вече ти написах, че толкова си може тази конфигурация на лаптопа.
Ако не вярваш, прочети му характеристиките или упътването на сайта на HP. Ако още са там...
Оттам-нататък ти си решаваш как да постъпиш. Има лаптопи втора радост на съответните цени, според това какво представляват.
