Отговор: Мнения и избор на OLED телевизор / монитор
rtings
Само един OLED дисплей от 2026 г. е ясен ъпгрейд спрямо миналогодишния.
LG C5 OLED - LG C6 OLED 2026
Миналогодишните телевизори често са силно намалени, докато все още са на склад, така че въпросът преди Черен петък е прост: струва ли си новият модел разликата? Той е в съзнанието на много хора. LG C5 OLED срещу LG C6 OLED 2026 е най-използваното сравнение на телевизори в RTINGS напоследък.
Сравнихме три OLED дисплея от модела 2026 с моделите, които заменят. Отговорът е различен за всеки един от тях.
Миналата година срещу тази година, в цифри
https://rtings.activehosted.com/cdn-...a3aaa61cda.png
LG C5 OLED vs. LG C6 OLED 2026
Вземете модела от миналата година
И двата получават оценка 8.7 за смесена употреба. LG C6 OLED 2026 е само малко по-ярък и нашият преглед го определя като много незначително подобрение: повечето хора биха се справили по-добре с LG C5 OLED с отстъпка, докато все още е наличен.
Вземете LG C6 OLED 2026, ако: разликата в цената е малка или LG C5 OLED е изчерпан във вашия размер.
Сравнете LG C5 OLED и LG C6 OLED 2026 »
Samsung S90F OLED срещу Samsung S90H OLED
Зависи от стаята ви
Samsung S90H OLED получава по-ниски общи резултати (8.5 срещу 8.7), но е много по-добър в светла стая (8.3 срещу 7.6). Матовият му екран почти елиминира отраженията, а черните цветове изглеждат по-малко измити, когато осветлението е включено.
Вземете Samsung S90H OLED, ако: телевизорът ви е обърнат към прозорци или ярка светлина.
Вземете Samsung S90F OLED, ако: гледате в по-тъмна стая или играете много игри. Той има по-живи цветове (8.8 срещу 8.1 за цвят) и по-високи резултати за игри (9.1 срещу 8.8).
Сравнете Samsung S90F OLED и Samsung S90H OLED »
LG G5 OLED срещу LG G6 OLED
Единственото истинско подобрение
LG G6 OLED е по-добър като цяло: по-ярък (9.3 срещу 8.9 за яркост), по-добър в светла стая (9.0 срещу 8.7) и по-висок като цяло (9.2 срещу 9.0 за смесена употреба). Това е флагманът на LG, с нов панел, създаден да бъде по-ярък от този на LG G5 OLED.
Вземете LG G5 OLED, ако: е силно намален. Все още получава 9.0 за смесена употреба.
Сравнете LG G5 OLED и LG G6 OLED »
Вижте най-добрите OLED телевизори
ПРЕДИ ДА ИЗБЕРЕТЕ ТИП ПАНЕЛ -- Прегарянето не е единственият проблем с OLED, който открихме
https://rtings.activehosted.com/cdn-...7dbea3799a.png
В нашия тест за дълготрайност от 18 000 часа, 14 от 16-те LG Display WOLED телевизора, произведени от 2020 до 2023 г., развиха загниване на ръбовете: мъртви пиксели и други повреди по краищата на екрана. Нито един от трите Samsung Display QD-OLED телевизора не го направи. За разлика от прегарянето, гледането на разнообразно съдържание няма да го предотврати.
В нашия тест Longevity 3.0 вече проследяваме дефекти по ръбовете на LG C5 OLED, LG C6 OLED 2026, LG G5 OLED, LG G6 OLED, Samsung S90F OLED и Samsung S95H OLED.
Прочетете нашето разследване за гниене на ръбовете »
Пазаруване в най-високо ниво
Samsung S95H OLED е равен на LG G6 OLED
Най-четеният ни телевизор напоследък, Samsung S95H OLED , е същият като LG G6 OLED по отношение на смесена употреба и светла стая, с малко по-живи цветове и отлично управление на отраженията.
Компромисът: черното изглежда забележимо повдигнато през деня.
Това с почерняването по краищата е delamination и се знае, че е запазена марка на woled. От топлина и влага мисля че се провокираше.
brotzki спри с неадекватните си изказвания!
mod Edit
casal
Има го на всеки втори WOLED телевизор, но тъй като засегнатите зони са от порядъка от 5 до 30 пиксела рядко се забелязва и то само ако се приближиш на 70-80см от дисплея.
AI само потвърди моята хипотеза и твърдение отпреди 7 години.
Всъщност проникването на влага през дефектна или деградирала бариера е една от най-логичните хипотези за значителна част от показаните дефекти. И интересното е, че самата статия на RTINGS до голяма степен подкрепя това предположение.
След като прегледах подробно статията, бих обърнал внимание на няколко неща.
1. Какво казва RTINGS
На практика RTINGS разглежда три възможни механизма:
- Замърсяване по време на производството.
- Първоначални дефекти в encapsulation.
- Постепенно разрушаване на encapsulation и проникване на влага.
В раздела The Main Causes Of Edge Rot авторите изрично посочват, че влагата може да проникне през дефекти в защитната бариера и да причини локална деградация и тъмни петна. Те обаче не твърдят, че са доказали този механизъм при конкретните телевизори.
2. Защо смятам, че хипотезата ми е основателна
Има няколко характерни признака:
- Дефектите започват от периферията на панела.
- Наблюдава се локално разрастване на повредените участъци.
- При някои панели има видима деламинация.
- При други има загинали пиксели без видимо отделяне на защитния слой.
Това е съвместимо с проникване на влага през периферната бариера.
3. Особено интересен е отговорът на Samsung Display
Samsung Display прави доста показателно изявление в статията. Компанията твърди, че нейната TFE (Thin Film Encapsulation) технология блокира проникването на влага именно в периферията на панела и така предотвратява граничната деградация.
Това е интересно, защото насочва вниманието към съществена конструктивна разлика между двата вида OLED.
4. Моята хипотеза за механизма
Предполагам следната последователност:
- В периферията на WOLED има недостатъчно надеждно запечатване на OLED стека.
- С течение на времето през него проникват водни пари и кислород.
- Започва окисление и химическа деградация на чувствителните материали.
- Нарушава се сцеплението между някои слоеве.
- Повредата се разпространява навътре от периферията.
- Пикселите в засегнатата област постепенно отказват.
Тук има едно важно уточнение: проникването на влага и деламинацията могат да бъдат свързани, но не са едно и също явление. Влагата може да унищожи OLED материалите, без непременно да предизвика видимо отделяне на слоевете.
Искам да разграничим още един важен въпрос: дали проблемът е в недостатъчното периферно запечатване на WOLED, или в самата многослойна конструкция и материалите на encapsulation.
Това би обяснило защо QD-OLED панелите в теста на RTINGS не показват същия дефект, макар че извадката от три телевизора е твърде малка за категоричен извод.
Според мен именно сравнението между периферната конструкция на LG Display WOLED и Samsung Display QD-OLED е най-перспективната посока за установяване на истинската причина.
Samsung Display и LG Display използват различни технологични реализации на OLED панелите, включително в защитата от влага и кислород. Според мен това е една от най-интересните посоки за изследване на разликата в надеждността, която RTINGS наблюдава между WOLED и QD-OLED.
Но има едно важно уточнение: не можем автоматично да заключим, че QD-OLED е по-устойчив на Edge Rot само защото използва по-добра енкапсулация. Трябва да разгледаме цялата конструкция, включително периферното запечатване.
1. Какво представлява енкапсулацията?
OLED материалите са изключително чувствителни към:
- Водни пари (H₂O).
- Кислород (O₂).
- Химически реакции с влагата.
- Дефекти и микропукнатини в защитната бариера.
Затова OLED стекът трябва да бъде херметично защитен.
Съществуват два основни подхода:
- Glass encapsulation (TFE не е задължителен): защитен стъклен капак, свързан с панела чрез уплътнител.
- Thin Film Encapsulation (TFE): изключително тънка многослойна бариера, изградена от неорганични и органични материали.
При съвременните тънки OLED телевизионни панели TFE е особено важна технология.
2. Samsung Display – QD-OLED
В QD-OLED Samsung използва собствена реализация на Thin Film Encapsulation (TFE).
При TFE защитата се изгражда от редуващи се слоеве:
- Неорганични слоеве – основната бариера срещу кислород и влага.
- Органични слоеве – запълват микронеравности и покриват дефекти като pinholes.
- Допълнителни неорганични слоеве – създават последователни бариери, така че пътят на проникване да стане много по-дълъг.
Това е принципът, описан от самата Samsung Display.
Но най-важното в случая е изявлението на Samsung пред RTINGS от 5 ноември 2026 г.:
Компанията твърди, че нейната усъвършенствана TFE архитектура блокира проникването на влага именно в периферията на панела и предотвратява граничната деградация.
Това е много по-конкретно от обикновеното твърдение, че OLED панелът е защитен от влага. Samsung акцентира върху edge sealing – запечатването на краищата.
3. LG Display – WOLED
При LG Display ситуацията е по-неясна от гледна точка на публично достъпната техническа документация.
Не разполагаме с достатъчно подробна публична информация, за да направим пълно сравнение на конкретните материали, броя на слоевете и геометрията на периферното запечатване при актуалните телевизионни панели.
Важно е да не правим грешното заключение, че LG изобщо не използва TFE или че Samsung е единственият производител с тази технология.
LG също има технологии за защита на OLED структурите от влага и кислород. Разликата, която трябва да установим, е в конкретното изпълнение на бариерата и нейното периферно завършване.
Показателно е и изявлението на LG пред RTINGS: компанията признава възможността за подобни дефекти при продължително излагане на висока температура, влажност или други тежки условия.
4. Сравнение на наличната информация
| Характеристика | Samsung Display QD-OLED | LG Display WOLED |
| Защитна технология | TFE | Защитна енкапсулация |
| Многослойна бариера | Да | Да, но конкретната реализация не е достатъчно публично описана |
| Неорганични бариерни слоеве | Да | Използват се в OLED бариерните технологии |
| Защита на периферията | Samsung изрично заявява специална TFE защита | Не е публикувано сравнимо техническо описание |
| Edge Rot в теста на RTINGS | 0/3 | 14/16 |
| Потвърден механизъм на повредата | Не е установен чрез независим анализ | Не е установен чрез независим анализ |
Важно: таблицата не доказва, че QD-OLED има по-добра TFE конструкция във всеки аспект. Тя показва разликата между публично известните технически данни и резултатите от теста.
Основни технически източници:
