Toshiba 65UA5D63DGY. софтуер за пълно възстановяване
Здравейте, търся спешно софтуер за пълно възстановяване (upgrade_loader / bin файл за флашка) за телевизор Toshiba 65UA5D63DGY.
Телевизорът е блокирал в bootloop (заспал, не реагира).
Шаси: 17MB185 180721R2A
Панел: LCM VES650QNTL-N2-Z01
Благодаря предварително на всеки, който може да сподели сервизния софтуер!
Отговор: Toshiba 65UA5D63DGY. софтуер за пълно възстановяване
Отговор с AI
Намерих важна информация за твоето шаси Vestel 17MB185 (180721R2A), включително сервизното ръководство и няколко реални случая с Toshiba телевизори, блокирали в bootloop.
Има обаче един съществен проблем: засега не открих публично достъпен файл upgrade_loader.pkg или MstarUpgrade.bin, който да е потвърден за точната комбинация от твоя телевизор и панел.
Не бих ти препоръчал да флашваш произволна 17MB185 прошивка. При тази платформа съвпадението на шасито не е достатъчно.
Какво намерих
1. Сервизно ръководство за Vestel 17MB185
17MB185 Service Manual – PDF.
То потвърждава два начина за възстановяване:
- upgrade_loader.pkg – USB възстановяване.
- MstarUpgrade.bin – през M-Boot конзолата.
В ръководството е посочен и вариант upgrade_loader_no_tvcertificate.pkg, който запазва ключовете и удостоверенията.
https://www.manualslib.com/manual/29...ce=chatgpt.com
2. Прошивка за друг 65-инчов Toshiba
Toshiba 65QA5D63DB – 17MB185 – VES650QNTL-P2-Z01.
Това е USB прошивка, версия V02224. Но панелът е VES650QNTL-P2-Z01, а не твоят VES650QNTL-N2-Z01. Не приемай, че е съвместима.
3. Случай със същата ревизия на шасито
Toshiba 65QA7D63DG – bootloop, 17MB185 (180721R2A).
Там са посочени и номерът на платката 23860003, и панелът. Това е полезна следа за търсене, но не е доказателство за съвместимост с твоя телевизор.
Още една полезна следа
Toshiba 50UA5D63DGY – 17MB185 firmware.
Тук има публикувана USB прошивка с обозначение:
17MB185_VES500QNZH-N2-Z01_PT500GT02-4_TOSHIBA_50UA5D63DGY
Това е друга диагонал и друг панел, така че не я използвай. Но показва, че има публикувани сервизни файлове за серията UA5D63DGY.
Какво трябва, за да продължим търсенето
Три неща:
- Снимка на задния фабричен стикер на телевизора – с Product Code / Article Number.
- Снимка на белия стикер върху Main Board 17MB185 – особено номера от вида 23xxxxxx.
- Потвърди дали панелът действително е VES650QNTL-N2-Z01, а не VES650QNTL-P2-Z01.
Особено важен е продуктовият номер на Vestel. Той може да ни позволи да намерим точния софтуерен пакет.
Важно за bootloop проблема
Ако телевизорът не успява да стартира от USB с правилния пакет, възможно е да има проблем с eMMC паметта, а не само повредена Android система.
Затова не бързай с опити с чужди файлове.
Целта ми е да намерим конкретно:
- upgrade_loader.pkg – пълно USB възстановяване;
- upgrade_loader_no_tvcertificate.pkg – ако е наличен подходящ вариант;
- MstarUpgrade.bin – алтернативно възстановяване;
- оригинален firmware за точния продуктов номер и панел.
Можеш да качиш снимките направо тук. Ще търсим съвместимост по всички номера, а не само по модела на телевизора.
Това е типична Vestel 17MB185 (Android) платформа. За bootloop/заспал ТВ се търси именно forced USB recovery пакет, а не обикновена OTA актуализация. Файловете се избират строго по комбинация модел + шаси (вкл. ревизия/баркод от стикера на платката) + панел — не само по „17MB185“. Грешен пакет може да влоши ситуацията (двойна картина, грешни цветове, липса на функции или още по-тежък brick).
Какво да направиш спешно
- Събери пълни данни (снимки са най-добри):
- Заден етикет на ТВ (модел, Art.No/Product code, SN).
- Стикер/баркод на mainboard (17MB185 180721R2A + всички номера от белия стикер).
- Стикер на панела (LCM VES650QNTL-N2-Z01 + всички кодове).
- Ако имаш достъп — версия на софтуера преди проблема.
- Къде да търсиш/молиш:
- Форуми: elektroda.pl / elektroda.com (много теми точно за 17MB185 Toshiba/Vestel bootloop — търси по модела или „17MB185 upgrade_loader“). Там често споделят или насочват към правилния пакет.
- Руски/украински сайтове за dumps (remont-aud.net и подобни) — има USB firmware за близки модели като 50UA5D63DGY (17MB185), но не гарантирано за твоя панел/модел. Изисква регистрация.
- Авторизиран сервиз Toshiba/Vestel — с SN и Art.No могат да дадат точния пакет (най-сигурният вариант).
- Специализирани сервизи за Vestel (понякога имат достъп до OEM базата).
- Стандартна процедура за USB recovery (17MB185) — само след като имаш правилния файл:
- USB 2.0 стик 4–16/32 GB, форматиран FAT32, MBR, една партиция.
- Копирай файла директно в root (без папки): обикновено upgrade_loader.pkg или предпочитано upgrade_loader_no_tvcertificate.pkg (запазва ключове/сертификати).
- Изключи от контакта, сложи стика, включи захранването (понякога се държи OK/Power/CH+ на дистанционното или бутона на ТВ, докато LED започне бързо да мига).
- Процесът трае няколко минути — не изключвай. След успех обикновено влиза в setup.
Ако LED изобщо не реагира на стика → вероятно проблем с eMMC (често при тези шасита) и трябва ISP програмиране с dump, не само USB.
Не флашвай случайни пакети от близки модели (50/55/65" UA5D/QA серии или други марки на 17MB185) без потвърждение за панела — рискът е реален.
