ADSL ужасни проблеми.. може би в модема
от миналата седмица БТК адсл-а е огромна мъка
проблема е следния:
http://free.data.bg/edhunter/ping_3.5_11_13.jpg
загуба на пинг до самия модем.. съответно и интернета е зле
от хелпдеска.. никва помощ, идваха техници ама за нещастие точно в момента работеше перфектно.
сменявах мрежова карта .. проблема си остана.
някой има ли идея какво мога да направя?
Щом са сменили мрежовата карта, пробвай като смениш и кабела м/у модема и картата. За модема - нямам идея.
@ edhunter
В този момент, когато ти дропи пинга до модема, би ли пуснал нова сесия на command и в нея да натракаш netstat. И да качиш картинката...
смених и кабела, макар че фабричния си изглеждаше перфектно
неможе на единия ден да ок и на другия да скапе е тъй от самосебе си кабелчето.
ще кача и screenshot от netstat-a като се скапе пак :)
Проблем с ADSL модем може да има и при некачествена линия - лош (стар или натекъл) кабел, лоши връзки, смущения от съседни линии и т.н. Лошото е, че тия от БТК няма да ти обърнат внимание, ако им кажеш това. Тия от поддръжката на Нета нямат нищо общо с кабелните трасета - там са друга служба. Все пак накарай да ти сменят модема, за да отхвърлиш и тая възможност...
/edit 04.05.05
В конкретния случай при теб това не важи. Все пак искай да направят проверка с друг модем.
@Lupus, това е вътрешния адрес на модема т.е. локалния ти ...той май няма нищо общо с линиите и кабелите на бТК.
edhunter пробвай да си свалиш мрежовата карта на 10 Mbit Half Duplex ...понякога модема не може да се разбере с картата както трябва ... Провери и връзката между модема и Ланк-ата дали RJ-то влиза хубаво понякога правят кофти номера ...
[Oops!]Да прав си BAD_BOBIK. Не погледнах внимателно, че му се губят пакети между мрежовата карта и модема. Корегирам се.
Понякога рестарт на модема прави чудеса.Иначе задаи твърдо ип на лан картата -192.168.1.2 и гетуей 192.168.1.1 и трябва да имаш пинг.
модема не успях да ги убедя да сменят.
но в крайна сметка се оказа от кабела .. те дори и не пробваха с друг. аз си направих един и всичко заспа.
от тогава още съм си оставил да върви постоянно до модема ping и няма никакви загуби.
