win 2k gateway za linux машина
имам следния казус за решаване. да дам нет на линукс машина през моята win2k такава. сложих втора ланка, дадох й connection sharing, сетнах някакви адреси от рода на 192.168.0.1, дефолт гейтуея го дадох същия, а дефолт днс сървърите ги писах като на доставчика, както е сетнато на другата карта. и после какво? правилна ли е тая настройка или има и нещо друго, което трябва да се пипне от моя страна? може би дефолт днса също трябва да е 192.168.0.1? друго?
мерси
Internet Connection Sharing е направена за усобство на домашните потребители - т.е. всичко да става автоматично след активирането й.
А то се състои в пускане на окастрен DHCP сървър (наричат си го DHCP Allocator), на който твърдо са му зададени: адрес - 192.168.0.1, мрежова маска 255.255.255.0 и адреси за раздаване от 2 до 254. Така, че всяка машина от вътрешната мрежа (ако е настроена да получава адресите си чрез DHCP) си получава и адрес, и маска, и gateway и DNS.
Microsoft казва, че не може и не трябва да се слага статичен адрес на вътрешната карта. Да си казват. Работи си с каквато и да е правилно дефинирана мрежа. Само дето вече не може да се ползва DHCP за конфигуриране на хостовете от вътрешната мрежа.
В къщи РС-тата са в мрежа 192.168.0.8/29 (за 6 РС-та). Вътрешната карта на ICS хоста е с адрес 192.168.0.9/255.255.255.248. Само това! Никакви gateway, никакви DNS-и!
А като настройки на останалите РС-та съм дал:
IP: 192.168.0.х (може да е от 10 до 14);
SN: 255.255.255.248;
Gateway: 192.1068.0.9;
DNS: 192.168.0.9 (или реалните на доставчика, пак става)
Та в твоя случай - независимо дали е Windows или Linux, те си искат TCP/IP протокола за връзка към интернет. Така, че ако си пуснал DHCP на линукса, би трябвало да всичко да е ОК. При положение, че не си настройвал статични адреси на вътрешната карта на ICS хоста, де! Ако държиш тя да има адрес 192.168.0.1/255.255.255.0 (който всъщност и без друго си е такъв след натискане на ОК бутона при шерването на външната връзка), то трябва на линукския хост да укажеш
IP: 192.168.0.2 (до 254);
SN: 255.255.255.0;
Gateway: 192.168.0.1;
DNS: 192.168.0.1 (или реалните на ISP-то)
Недей настройва нищо повече на вътрешната карта на ICS хостa - нито gateway. нито DNS-и - както си се убедил, това не работи!
Успех! :)
благодаря много. да не повярваш, че съм направил нещо толкова сложно мрежово сам [:P]
само не знам защо индикатора за ънплъгнат кабел не ще да се махне... това ми се случва вече с незнайно колко на брой карти - като се почне от реалтеци, та се свърши с трикоми. чисто нов кабел, да му се не види. 2 метра. нито е прекъснат, нито нищо... но както и да е, мерси отново
