Здравейте. Тръгнах да пускам шеринг на Лан интернет връзка ( на жената за преносимия) и това упражнение от стандартната елементарна гимнастика се превърна в 8 часа цъкане и чудене.
Значи връзкате към доставчика се прави чрез PPPoE. Следователно аз настройвам PPPoE връзката през рутера въвеждам парола и усер нейм, клонирам мак адреса от картата която доставчика знае и по книга трябва да има нет. Да ама не. Рутера се свързва без проблем по PPPoE с хоум лан но получава някакви много странни настройки:
Attain IP Protocol : PPPoE connected
IP Address : 85.91.138.3
Subnet Mask : 255.255.255.255
Default Gateway : 195.149.255.91
MAC Address : Няма значение
Primary DNS :
Secondary DNS : 195.149.248.30
При така получините настройки не виждам как ще работят нещата при условие че Default Gateway на рутера въобще не е в мрежата на която хоумлан ми назначават на WAN порта на рутера с и следователно рутера няма как да излез през този гейт.
Но когато се свържа директно през мрежовата към хоумлан нешата стоят по различно и правилно:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Physical Address. . . . . . . . . : Няма значение
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 85.91.131.118
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Default Gateway . . . . . . . . . : 85.91.131.118
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 195.149.248.30
195.149.248.1
Някой има ли идея къде греша
