Прехвърляне на обаждания от БТК номер към мобилен
  Как най-изгодно може да се организира прехвърлянето на входящите разговори на БТК линия автоматично към GSM номер. В смисъл: някой звъни на стационарния номер, вместо някой да стои до телефона и да отговаря, обаждането му се пръхвърля към GSM - на обаждането отговаря човекът у когото е GSM-а.
Имаме телефонна линия (БТК), постоянно работещ компютър (с модем и непрекъсната връзка по LAN към Интернет) и 1(2) GSM апарат(а) с карта/и.
Намерени, но прекалено скъпи решения:
1. Разбира се, най-лесно е да се използва услугата пренасочване на БТК, но тогава при всеки разговор ще се плаща разговора по тарифата БТК към мобилен оператор.
2. Съществува такова устройство - цена: близо 500 лв. (!)
2. Комбинация от dialer и GSM gataway - по твърдения на фирмата, които ги продава, би трябвало да стане така, но цифрата ще е пак ~500 лв.
Насочващ въпрос: знае ли някой програма, която може да поеме позвъняването (чрез модема) и да го прехвърли на GSM апарат (свързан към същия компютър), който да набере другия GSM апарат и да му прехвърли разговора?
Ще съм благодарен на идеи и за други възможни решения.
     Re: Прехвърляне на обаждания от БТК номер към мобилен
  Най- доброто решение си остава GSM gateway. Тогава се ползват две карти с връзка в група и безплатни разговори между тях. Сумата от 500лв ми се вижда завишена. Коя фирма си питал?
  Какво означава "....на GSM апарат (свързан към същия компютър)"?
Осъществяването на връзка м/у компютър и краен абонат (стационарен или мобилен) не е безплатно. Трябва да минеш през някоя компания или оператор който ще осъществи тази връзка.
  Petercho иска да каже,че компа служи за връзка м/у модема и GSM1 през data cable (или блутут), а GSM1 да го прехвърли на GSM2 безплатно(в група).
  А някой да е провеждал разговор комп. - gsm по дата кабел или блутут? :)
За да се разговаря чрез gsm, трябва да се влезе в мрежата на оператора, а не в гсм апарата. Това става чрез познзтите на всички SIM карти.
  Точно това е проблема, че дейта кабела е за прехвърляне на данни, а не за разговор в реално време. Могат да се прехвърлят само съобщения. Ако има програма, която да прескача този проблем, то мобилните оператори ще фалират :)!
				Първоначално публикувано от Lazar
    За такава програма не съм чувал, но не е проблем да се напише. И пак без външен хардуер няма да се мине - някой трябва да отдели и прехвърли звуковия тракт от телефонната линия към аудио интерфейса на GSM модема. Но да ползваш за целта цял комп си е да стреляш с топ по врабчета. Това го прави микроконтролер. Ползвам го в една от модификациите на мое устройство за охрана на отдалечени обекти. За повече инфо:
 www.tscommunication.com
  Точно от такава програма се интересува и Petercho доколкото разбирам. Хардуера, така или иначе го има (не става въпрос за предстоящо закупуване). Мен също ме интересува тази тема, затова го разбрах веднага. Вероятно ще те потърся по-нататък Lupus, за да доразнищим това, което ме вълнува по темата.
    Ако на някого му се занимава сериозно с такава програма готов съм за сътрудничество. Мога да помогна с алгоритъма на работа и хардуера. Имам доста такива GSM модеми, които са идеални за целта.
  Моля да ме извините, че не отговорих веднага - не очаквах такава реакция! Благодаря на всички включили се! :bravo
				Първоначално публикувано от Lupus
    Фирмата е Елексим. Ето тяхното решение: http://www.elexim.com/productbg.php?...8ul4orivb6cum1 . Определено ми върши работа, но и на мен 456 лв. ми се виждат малко множко.
Между другото, хората са много отзивчиви. Това, което ме притеснява е цената и някои по-второстепенни аспекти (по-конкретно начина на настройка и управление).
За компютъра и втория GSM апарат - споменал съм ги като наличен хардуер, а не защото ги смятам за абсолютно необходими. Ето, при решението на Елексим не са необходими (доколкото се ориентирам, става дума за GSM gateway и dialer). Убеден съм, че софтуерно решение е възможно (а вероятно и съществува). Не мисля, че такава програма би довела до фалит мобилните оператори - евентуално (при масово рапространение) би повлияла на цените за свързаността между операторите.
Lazar, наистина правилно си схванал проблема. :-)
Lupus, от описанието на сайта, който си посочил, разбирам че HG 2003–3 има такива възможности. Може ли да получа повече информация за тях, както и за цената, разбира се.
Бих се включил в работата по едно такова софтуерно решение, за съжаление не съм програмист... :-(
  http://www.epyxmobile.com/
Не съм го пробвало, но според описанието би трябвало да свърши работа. Лошото е, че за да получаваш обаждания трябва да инсталираш версия ПРО, която е платена. Поне можеш да пробваш безплатната версия за да видиш дали можеш да се обаждаш.
  Благодаря zhelko. За съжаление не свърши работа - не можах да го подкарам - не разпознава телефона ми (може би ако намеря модел от времето, когато е спряна разработката...).
А и не е точно това, което търся (БТК към GSM). Това по-скоро е нещо като по-евтин вариант на www.mobigater.com.
