Рутер Linksys WRT150N - въпрос за настройка WiFi - LAN
  Момчета, купих си въпросният рутер Linksys WRT 150 N. В четирипортовия му суич включих два стационарни компютъра. Отделно един лаптоп се връзва с него чрез WiFi връзката. Двата компютъра се виждат в мрежата, но лаптопа като че ли липсва. Нито компютрите виждат лаптопа, нито той вижда компютрите. Иначе интернет имат всички. Кажете ми моля какво трябва да се направи, за да се преодолее този проблем.
     Re: Рутер Linksys WRT150N - въпрос за настройка WiFi - LAN
  опитай да свържеш лаптопа също с кабел и провери дали се свързва с другият компютър. Ако няма резултат значи софтуерни настройки в лаптопа са необходими, ако е наред трябва играчка в рутера. Лаптопа да не е с виста?
  Ами да, с Vista e. Дали е от това?
				Първоначално публикувано от joro1
    предполагам са изключени опциите за sharing, network discovering and etc.
но все пак опитай да го включиш с кабел
  Така, забраних безжичната връзка на лаптопа и го свързах към рутера с кабел. Двата други компютъра виждат лаптопа, но нямат достъп до него. Лаптопа обаче вижда само себе си. Не знам какво да правя.
  Свали Фаиъруола на Вистата, пусни Network Discovery/Sharing, Смени WorkGroup на Виста ако не е еднакъв с другите, влез в TCP/IP properties и дай NetBios =ON
  Изпълних всички инструкции от предния пост на колегата, но за съжаление никакъв успех. Лаптопа пак не вижда нищо. Или съм много тъп, или има нещо, което все още ми убягва.
  Аз имам такъв, проблема е в настройката за AP изолация - рутера действа като точка на достъп и забранява на безжичните устройства да се виждат. Отиди на wireless, от там на advanced wireless настройки, и премахни ap isolation - остави го на dissable.
  ok Ок аз искам да попитам как виждаш двата си компютъра Аз виждам от пс1 към пс2 а обратно немога да видя пс1 ако може помогни А за безжичната нямам грижи :jamaika :Drinks:
ако искаш на скаипе ricaria
  И на двата компа ли имаш нещо шернато. Понякога като няма нищо шернато се случва компютъра да не се види в мрежата ?
  Виж настройката - > Wireless - Advanced settings - AP Isolation = disable
ако е enable често ми се е случвало да няма връзка помежду безжичните ситеми.
