Помощ, тоя рутер ме подлуди
дайте акъл какво да правя. Имам рутер WRT54GC (знам, знам, но още не съм събрал пари за нов).
Преди ден-два това животно взе да прави номера. Много бавен нет и локална мрежа, жично и безжично. След рестарт тръгва добре, после се омазва!
Нещо интересно, при откачен кабел за нета, вътрешната мрежа върви добре!
Мрежата е лаптоп ХР, лаптоп Виста и 2 десктоп-а ХР.
Пробвах: Всякакви настройки, нов фирмуеър, включване и изключване на комповете в мрежата и нищо не се промени.
Някакви идеи?
Re:Помощ, тоя рутер ме подлуди
Провери дали грее много, имах проблем с един рутер пак със същите симптоми, бавен нет губещ се от време на време, накрая го смених и всичко се оправи ...
То каквото и да те посъветваме явно или си го пробвал или ще е безпредметно... Но наистина, проблемите може да идват от прегряване на чипа вътре. Така и така нещата отиват към нов рутер - отвори го, охлаждай го с нещо ако можеш и пробвай пак.
Първоначално публикувано от Io
Май си прав, пробвах какво ли не, а най тъпото е, че дори и не грее. Ще се сменяме.
Интернета ти по РРРоЕ ли е? На два такива рутера имах проблем с този протокол. Странното е, че на нормална TCP/IP нямат подобни проблеми.
Първоначално публикувано от glarus
Не.
Наскоро четох за тия рутери - имат си проблем и това е
Даже не могат да се флашнат с dd-wrt защото чипа не е съвместим.
Ето тук това може да ти оправи проблема малко:
http://www.linksysbycisco.com/ANZ/en/home
търси Firmware 1.06.x for WRT54GC and update Firmware
Има слухове за ФВ 1.10.1 от Австралия ...
Първоначално публикувано от naskop
Някой да дърпа торенти?
Дърпах си нормално преди да се сдуха.
Аз още, като го купувах (преди 2 год.) знаех, че не могат да се флашнат с dd-wrt, но досега това не беше проблем.
FW го ъпдейтанах отдавна, още преди да се срине.
И продължението,
малко преди да го "стисна в менгемето" реших да го помъча още малко. Докато се ровех за някакво инфо попаднах на начин за ресет на рутера, но малко по-особен: 45 сек. се задържа ресет бутона, после се изключва захранването за още 45 сек. и на карая се въвеждат отново настройките.
Не знам какво се случва по време на ресета, но така ресетнат със същите настройки, както преди путера се "осефери". Поне за сега.
