Windows 7 и Intel WiFi Link 5100 прекъсва ?
  1. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    дава ми лимитед конецтивити.
    когато дисконектна и конектна се оправя.
    това е от днес - не съм ровичкал нищо по машината.
    както си минават пингове и изведнъж спира.
    пробвах с последните инетлски както и с оригиналния мс драйвер.
    изключени са поуер севинга на адаптера.
    сигнала е даден на макс.
    рутера ми продължава да си работи - другия лаптоп няма проблеми.
    идеи?
  3. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Re:Windows 7 и Intel WiFi Link 5100 прекъсва ?
    Каква е тази карта, вградена, отделна? Вик ако можеш да не би чипа да прегрява, ако е карта на слот, извади я и я сложи може да не прави хубав контакт...
  4. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    картата си е в компа и не съм отварял - бачка две години. мога да пробвам да я сменя имам от стария лаптоп който гръмна но ми се вижда много радикално.
    струва ми се че е нещо по софт но може и аз да бъркам.
    може ли да е някой вирус или троянец - случвало ли се е да нещо да прави така?
    стои закачено към ап-то но ми дава гейтуея че фиксва когато му дам репейр.
    но просто е по-бързо да закача откача наново.
    всички настройки са през dhcp.
  5. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Възможно е ако имаш вирус които прави много конекции да и вижда сметката... Хубаво, значи става дума за WIFI модула на лаптоп. Няма да е изобщо трудно, да се отвори капачето, да се погледне, понамести... И дори да се види в момента в които забие чипа да не е много загрял...
    Варианта за софтуерен проблем, може много лесно да го изключиш като пуснеш един лайв линукс. Тогава реално ще видиш и колко ти е бърз интернета на хубава ОС
    Dec 2004
    Не че има достатъчно информация по проблема, но в частен случай може следното да ти помогне.
    Пробвай да смениш канала на мрежата от рутера. Може съседа ти да си е подкарал новия рутер на същия канал от вчера.
  7. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    10х ,
    канала го смених. това беше от първите неща. все същото.
    интересното е че и под убунту прави номера. пак казвам другия лаптоп бачка ок.
    обаче под уин 7 и лана ми спря. може цялата машина да си отива. сега съм под убунтуто с ланката закачена.
    отивам на друг рутер да видя как е. хем ще пия едно кафе.
    рутера е с опенврт - може някой да ми го е оцапал.
  9. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Залагам на хардуерен пробелам с WIFI - то. Прегряване, лош контакт или чипа да си е изпял песента...
  10. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    май това ще излезе
    отворих лаптупа - картата излезе че е под клавиатурата 13" пакард белл/ацер
    излезе че е половинка pci express , жалко имам цял размер от гръмнатото ми хп Не че кабелите щаха да стигнат до другия слот - има още един цял/пълен размер в другия край. ...
    май ще трябва да го пращам за ремонт.
    след като затворих пак продължи да работи по същия начин.
    веднъж да излезе че не е от уиндоуса нещо.
  11. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Той най хунаво е да излезе, че е от Уиндоуса. Една преинсталация и е като нов...
    Ако не ти е гаранционен, шибвай му някакъв USB донгъл отстрани и не се занимавай...
    Има и такива - [img width=657 height=600]http://blog.arimag.eu/images/stories/ruter/Canyon_CNP-WF518N2/Canyon_CNP-WF518N2_Logo/Canyon_CNP-WF518N2.jpg[/img]
  12. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    звъннах в софия - до 11 ноември , а на 9-ти ще ходя да се надяваме до там така и така, ще му направят една профилактика - да сменят пастите че да не се кютне и този че аман от пазарене на лаптопи на всеки две години.
    наистина странен проблем... не беше ми се случвало това. поне картите са по 7 10$ но ще трябва да я чакам месец.
    мерси и ще докладвам какво са казали от сервиза.
  13. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    рутера излезе.
    днес обиколих доста барове и нямах никакви проблеми. може и от раздрусването на лаптопа да е де
    хвърлих старото wrt54g. вече не мога да му преброя годините служба.
    с нов tp-link за 39.90 от технотата съм. закачи на 65мб - сега ще правя тестове с торентите. старото куче държеше макс 1.5-1.6мб
    с този е същата работа -кофти - не купувайте.
    дори и само на N с 40мхз канал ми пуска пак толкова.
    с жица тегла с 3мб.
    модела е tp-link wr740n - да не се лъжите.
    поне имам безжична мрежа пак - мерси на всички.
  1. Продавам Monitor/Router/WiFi Extender - BENQ 21.5"/TP-Link TL-WR1043ND/TP-LinkTL-WA850RE
    От zorvalth във форум Приключили продажби
    Последно: 24-03-14, 14:15
  2. LG 32LM620S-ZE ,възможно ли е usb wifi adapter -TP-LINK-TL-WN721N
    От Валентин Бояджиев във форум LG телевизори
    Последно: 26-02-13, 17:48
  3. Продавам WIFI рутер TP-Link MR3420, модифициран с 16Mb FLASH
    От Ceco75 във форум Приключили продажби
    Последно: 18-02-13, 13:25
  4. Отговори: 8
    Последно: 25-05-12, 14:01
  5. Отговори: 0
    Последно: 18-04-11, 19:34
