виваком нет проблем след смяна на рутер
  здравейте проблемът е следния смениха ми рутера понеже забиваше wi-fi тария рутера беше comtrend с него скоростта беше по-висока и стабилна с новия e huawei скоростта е по-ниска без значение дали е свързан с кабел или безжично при рестарт се вдига но след известно време пада отново,дали трябва да му се направят някакви настройки или просто е по-некачествен
     Отговор: виваком нет проблем след смяна на рутер
  Няма нищо перфектно в БТК .Имах същия проблем с comtrend модела на Виваком и реших да го сменя с новия ПРЕХВАЛЕН huawei,че уж не забивал безжичната.Скороста ми падна каквито и настройки да правех.Реших си проблема като си върнах стария модем и след него сложих рутер .Съветвам те да направиш същото.
