Връзка между два рутера - как?
  Значи имам ADSL рутер на VIVACOM който го ползвам предимно за WIFI връзка на всички устройства.
Но понеже съм в къща и като излезна в двора примерно с таблета сигнала ми е много слаб...
Та... знам че може да се усили сигнала като се "закачи" втори рутер но се чудех как може това да стане без да опъвам кабели до отвъна, където да сложа друг рутер.
Имам един свободен ADSL рутер (който ми остана след смяна с по-нов) и се чудех дали кат ого монтирам някъде другаде няма да приема безжично връзка от другия и да я препредава:)
Може и да звучи малко смешно но ме разбрахте на къде вода... имам два ADSL рутера - как да ги свържа без лан кабел?
     Отговор: Връзка между два рутера - как?
  В същата връзка да попитам - TP-LINK 740, 841 и/или 1043 /с DDWRT/ ще ми свършат ли работа за целта /репийтър, екстендер - режим/? И ако някъде пише на български как става настройването ще съм благодарен за линк да се образовам допълнително.
V_Simeonov
    Да. За настройване на Бълхарски не съм срещал, но не съм и турил. С стоковия фиемварв на тп-линк се праяи с WDS
  Благодаря, и този жокер беше достатъчен да зацепя как се прави :)
От Wireless Settings - Enable WDS Bridging
Ще иползвам темата на колегата за следния въпрос:
 Интересуваме дали има възможност интернет получен от SWITCH дали може да бъде bridge-нат през WiFi като получаващия рутер да използва външната мрежа, а не вътрешната (DHCP на първия рутер) ? Един вид да се раздаде интернет все едно свързаното устройство по LAN във втория рутер да взема интернет не директно от първия, а от SWITCH-а, а именно от мрежата на доставчика ?
 Устройствата, с които разполагам са TP-Link Archer C2 и TP-Link WR740N.
Или как просто да extend-а switch-а по WiFi за да мога да използвам отдалечено мрежата на доставчика, а не моята вътрешна чрез DHCP ?
 Предварително благодаря и се извинявам, ако има такава тема!
  Т. е., мрежата е switch -> TP-Link Archer -> TP-Link WR740N?
Ако е така, кабела от switch-а се включва в LAN (а не във WAN) на първия рутер и на този рутер се забранява DHCP сървъра.
  Проблемът е, че така първият ще раздава на всички устройства IP в случея от Mtel, а там съм ограничен до 2 IP-та. И другото е, че ще трябва да добавя всички MAC адреси, ако ми дадат толкова IP-та за да могат устройствата да се свързват с мрежата. А искам само още едно устройство да достъпва чрез статично IP. Май искам много. :)
  ограничен си до 2 реални ip-ta ,Не до 2 вътрешни. Като сега в това ползване на рутера ползваш само 1. Ако искаш и двете да ползваш , рутера се настройва в режим Bridge ,  докато сега си на AP
Отделно  има функция на Wirless менюто - AP Isolaton - , изолира от вътрешната мрежа всички wireless, имат нет , но нямат достъп до мрежата ти
