Страница 10 от 17 ПърваПърва ... 89101112 ... ПоследноПоследно
Резултати от 136 до 150 от общо 251
Like Tree51Одобрявам
Моля препоръчайте аудио кабели
    #136
    Отговор: Моля препоръчайте аудио кабели
    В мостовите кабели няма вече достатъчно мед като качество и количество!
    Говорим за кабелите м/у усилвател/крайно стъпало и озвучителните тела:
    1.OFC - чиста мед или посребрена за +
    2.Кабелите задължително трябва да са многожилни с по няколко оплетени снопа в тях.
    По-тънко жило (с по-малко сечение) + повече снопове (може и с различни жила) + различна стъпка на усукване.
    3.Изолацията има значение за капацитета на кабелите, както и за защита на проводниците от атмосферни влияния.
    Препоръчва се минимум двойна изолация.
    4.Кербовани (кримпвани) и/или запоени със сребърен припой конектори в двата края на кабелите.
    5.Правилно подбрано общо сечение на кабелите според характеристиките на усилвателя, тип и импеданс на ОТ.
    Т.е. за bookshelf с до 5-6,5" mid-bass (с изключение на High-end говорители) 1,5 - 2кв. кабел е достатъчен.
    За големи bass и sub - 2,5-4 и нагоре с конектори, разбира се.
    За bi-wire/ bi-amp - 1,5-2 за mid & hi, 2,5-4 за bass/sub.
    6.Минимална и еднаква дължина на кабелите за всеки от двата или повече канала.
    Електрическите параметри се променят и не са линейно зависими от самото сечение.
    Има доста High-End DIY проекти в които се използват кабели за LAN (Cat5, 5e, че и 6 дори), които са проектирани с минимални прослушвания и капацитети за GHz.
    И струват стотинки за метър. Само трябва задължително да се ползват конектори, защото са по-твърди и буксите заминават.
    Вие преценяте дали да са отделни кабелите за + и - или да ползвате от един кабел 4 жила за - и 4 - за +.
    Jul 2009
    #137
    Просто си изграждам такава система 5.1 за домашно кино,като 99% ще се гледат филми от компа..Всичко тръгна от това,че от едни познати се сдобих с тази система и се запалих да я изградя.Тонколоните са следните:
    ONKYO SKS-HT588 5.1.2 ,пък за по- големи нямам никакво място в хола.
    Като за ресийвър по препоръка пак на един прятел ,който работи в Технополис ,обмислям този:
    DENON AVR-X1400H
    Какво ще ми препоръчате за тази система,какви кабели да ползвам,като предните- фронталните и центъра ще са на около 2 м от ресийвъра , а пък задните- съраундите ще са най- малко по 10 м,тъй като кабелите мисля да прекарам под перваза и ще се обикаля малко.А суббуфера първо време ще е точно до ресийвъра,като разстоянието ще е даже под един метър.Но тъй като там ще ми пречи и за напред мисля някъде отзад до десния съраунд,като мисля пак за кабел най- малко 10 м колкото метрите на съраундите,тъй като ще се прекарва пак под същият перваз.
    Силистра
    #138
    За това предложих на Проел, за да не се изхвърляш със суми. Все пак кабела да не излезе по скъп от колоните. Ако финансите не са ти проблема тогава може да се огледаш и за по добри.
    Този също не е лош:
    EOS Electronics | Hi-Fi & Hi-End Audio | Кабели за озвучителни тела | KC-220
    Но според мен повече от ~5лв. за 1м. не си струва в случая. Определено кабелите от по 0,50лв. няма смисъл изобщо да ги взимаш.
    #139
    За тоя ресивър и за съраунд колони и кабел за 2-3лв на метър е достатъчен (Проел-а предложен по-назад) - няма смисъл и едва ли ще чуеш/усетиш разлика с по-скъп кабел ...
    Gena_bs одобрява това.
    Jul 2009
    #140
    Здравейте!
    Благодаря ви за отговорите и предложенията.Предполагам ,че са достатъчни наистина,но ми се щеше да бъдат силиконови за да мога да прекарам по-лесно под первазите,тъй като ще има малко заобикаляне и играчка.Затова ми се иска пак да са в този ценови диапазон но да са силиконови.
    Днеска доста търсене на кабели падна.Накрая се спирам на тези:
    https://www.technomarket.bg/audio-kabel/jamo-cable-2x2-5-sil-100m-09052034
    като мисля с тях да окабеля всичките тонколони-предни+център+съраунд(общо около 35 м).Ползвали ги някой и някакви мнения относно кабела.
    Благодаря ви предварително!
  7. Novice
    Nov 2018
    #141
    Отговор: Re:Моля препоръчайте аудио кабели
    Здравейте , търся кабели за тонколони CERWIN - VEGA XD 5 които са за връзка межди двете колони. Буксата е някаква особена / квадратна с 4 крачета /.Търс такъв кабел 5 м. но не знам какво му е името .
    Силистра
    #142
    Буксата ми се вижда някаква специфична и най вероятно се предлага само в комплекта на колоните. Освен ако някоя друга пасне и след това да свържеш кабел. Или в краен случай да се отворят и да се сменят буксите.
    Може да провериш в Musicworl*. Те предлагат Веги.
  10. Junior Member
    #143
    https://www.soundguys.com/cable-myth...er-test-23553/
    Има различни гледни точки. От крайни - за невероятно скъпи кабели, до строителна арматура. В линка, който съм дал. Човек, явно разбиращ от тези неща. Прави интересни тестове. В СТУДИО ЗА ЗАПИСИ. А резултатите ги дава на хора да слушат. Като се сравняват КАБЕЛИ ВИСОК КЛАС и КАБЕЛ НАПРАВЕН ОТ ЗАКАЧАЛКА.Нито записаните резултати, нито тестовете с хора, дават безспорно предимство на качествените кабели, срещу закачалките. Човека казва, че с един нормален кабел, с нормални връзки, не би трябвало да има проблем. Просто явно е важно да не се окислява. Позлатени накрайници. И добри връзки. Това е най-важното.Аз стигам до извод, че вместо да купиш кабел за 300лв. Купи за 50лв. А другите 250лв. ги вложи за тонколони и ресийвър. Така ще Чуеш по- добър ефект, отколкото ако ги вложиш в кабели. Особено за нискобюджетните системи, където 250лв. Са разлика в компонентите тонколони, или ресийвър втора ръка.Пък, който е дал хиляди левове за система, нормално да си купи и скъпи кабели.Но ако компонентите ти са за 1000лв. По 500 за колони и ресийвър. То прибави тези 300лв. Към единият компонент. По ще усетиш разлика заради класа. Особено ако са втора ръка запазени. Там за 300лв. Може да даде голяма разлика, каквато , ако ще и платинен кабел...НЯМА ДА ТИ Я ДАДЕ.
    Този пост е редактиран от simeonbf; 24-10-20 в 21:44.
    tek одобрява това.
    Dec 2011
    #144
    Опитвам се да избера конекетори за едни стари Хеко-та.
    Реших, че този терминал ще го разкарам (не ми се разфасоват телата на колоните).
    Тези женски ще паснат на старите отвори, но не знам дали тази година ще дойдат. Отделно някъде пак в сайта видях банан-щекери - под прав ъгъл . Има ли смисъл от тях или да си оставя тези в момента?
    ПП: Ако се предлагат тези неща в Сф, на нормална цена - споделете, не успях да намеря с дълги шпилки (дървото е 20 и няколко мм)
    Jul 2016
    #145
  13. Member Аватара на vencifcl
    Sep 2010
    #147
    Monacor, Visaton - от този род.
    От Щайнбергер, Пасат и т.н. "жълти" по произход и цвят по 2лв./бр. ги пропусни!
    Jul 2016
    #148
    To и тези дето е поръчал от Алито са директно за кофата.
  17. Member Аватара на vencifcl
    Sep 2010
    #149
    Що, каква е разликата. Ония какви са по произход и те "жълти"
    Jul 2016
    #150
    Не е съвсем така, тези които са в сайта, който съм постнал, на 100% отговарят на посочените характеристики, тоест ако пише, че са със златно покритие, то наистина са такива, а не само цвета да им е златен.
  1. FujitsuAO25CPB умря,моля препоръчайте ми нов
    От valentino_g във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 75
    Последно: 10-01-12, 20:53
  2. Моля препоръчайте ми Midea
    От yelena във форум Климатици Midea
    Отговори: 17
    Последно: 05-09-10, 16:15
  3. Препоръчайте ми аудио система.
    От Bra1nSicK във форум Аудиотехника
    Отговори: 57
    Последно: 11-05-10, 18:29
  4. Препоръчайте ми домашно кино с което да мога да ползвам старите си кабели?
    От imarh във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Отговори: 13
    Последно: 13-10-08, 09:42
  5. Моля, препоръчайте ми принтер
    От sabidra във форум Общ - хардуер
    Отговори: 12
    Последно: 24-09-08, 18:55
