Къде да свържа един субуфер
Моля за малко помощ. Имам един доста старичък AV RECEIVER Technics SA-GX 390 DOLBI SURROUND PRO- LOGIC, който си работи перфектно с две стерео АМФИТОНКИ. Бих искал да го ползвам с тези тонколонки http://www.electron.bg/product_info....oducts_id=7055 за гледане на филми , обаче проблема е че ресивъра няма изход за субуфер. Тъй като суба на тези колонки е активен, дали може да вземе сигнал отизхода за слушалки или от някъде другаде.
Re:Къде да вържа един субуфер
Съветвам те да не го свързваш към изхода за слушалки-
импенданса е различен- за слушалки е 32 Ω а за колоните е - 8 Ω
има компромисен вариант -който не го препоръчвам
да го вържеш към един от двата изхода за фронтални колони-филтрите в събуфера ще изрежат всички честоти над 200 Hz
разбира се това ще товари единият канал повече
съветът ми е да си смениш ресивъра-ако имаш тази възможност
Субуферът е активен, така че омовете нямат значение. Можеш да го вържеш към изхода за слушалки. Не си казал откъде ще идва сигнала, от ДВД плейър ли?
Христославе, винаги ме разсмиваш :)
Многоканалните карти (а такива са вградените на дъната от години насам) разделят на един 3.5мм жак предните (там ти е вързан усилвателя), на друг задните (аналогично) и на трети център/съб. Трябва ти кабел с 3.5мм жак, свързан така че да вземе сигнала само на единия канал (само за съб-а) и да го прати в него. В Google 100% пише кой от двата е за съб и кой за център.
Re:Къде да свържа един субуфер
Човека не е уточнил от какво ще идва сигнала и какви изводи има източника. По принцип решението ти е добро ако е компютър или ДВД с 6 канален изход, но ако източника има само стерео изход тогава е неприложимо. Но тъй като автора на темата нищо не пише няма как да му се помогне! ;)
сигнала ще идва от РС 6-канално, но ресивъра има само стерео входове.
Първоначално публикувано от orisha
Еми значи нямаш проблем! Виж решениеито което е дал "CrossBlade".
Накратко компютъра има изход за субуфер. Щом е активен избщо не е необходимо да минава през ресивъра. Единствената особенност е че стерео чинча отговаря за централния канал и за субуфер канала. Трябва да се внимава да се върже на правилния канал. Това е!
