Най-читавите floorstanders a Jamo в диапазона 400-600лв за чифт?
  Колеги,
знам че за мнозина от вас джамо-то не става, но на мен ми трябва точно то, заради цвета, (cherry или dark apple) а и аз не съм някакъв меломан велик, че да усетя тънки разлики
Помещението е 25-26 м2, говорим за стерео слушане на музика(засега). не ми е ясна идеята на отделните серии на джамо, коя е по-висок клас и т.н.
слушах c405 http://www.technomarket.bg/product_d...t_id=09039245) - звучаха ми добре,
после слушах и s406, http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09018233 то беше една идея по-пискливо сякаш
гледам че в тоя диапазон има и други решения,
s408 -http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09018235
s416-http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09024976
s608 http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09024977
тъй като на C серията цените са явно за 1 брой, смятам че c407 и нагоре не са ми в бюджета
е- серията сякаш прекалено мощна ми идва- търся колони 100-120 W на 6 ома , идеята е да ги слушам може би с denon pma 510
не съм го слушал как звучи, но нямам алтернативи- трябва да е 12 см максимум, че нишата ми е 15 (ако някой има идея?)
pioneer колко са добри в усилвателите
това примерно ме интересува, като пише за 4 и 8 ома, може ли да се пуска на 6 ома колони?
 http://www.electron.bg/product_info....roducts_id=291
другото интересно за мен е каква е тая 2.5 лентова система, досега знаех за 2 и 3 лентови
ясно е, че отделен говорител за средни е по-добре ,но 2,5 тогава кво прави?
     Re:Най-читавите floorstanders a Jamo в диапазона 400-600лв за чифт?
  2,5 е 2 х за бас и среди + една пищялка която захапва от 2000-3000 хц нагоре.
  Избери си колоните на външен вид.
Относно усилвателите - погледни и Sony какво имат в този ценови диапазон.
  някаква ирония ли е, или имаш в предвид, че няма значение- че еднакво боклучави са:)
а сони такова тънко няма
пионер-а бива ли или не?
П.С ако C серията е по-добра за музика, евнетуално може да взема и C603, макар да са букшелф,
				Първоначално публикувано от Vanquished
    Малко повече какво е 2.5-way loudspeaker.
Говорителите наистина са 1 в.ч. и два или повече еднакви басови. Основната идея е пищялката с близкия до нея бас да работят като класическо 2-лентово тяло с цел запазване добър фокус на колоната.
Следващият басов, а може и повече, работят само като баси+мид през филтър до 200-500Hz.
Ето как изглежда кросовера на такава система:
 http://www.patcave.com/sunmain/s1-xo.jpg
  При мен 2та басови работят заедно,кросоувъра е един и е от 2200хц.
А сонита има http://www.electron.bg/product_info....roducts_id=298
  13.2 см не е ли опасно да прегреят в ниша от 15 см, отстрани има доста място, отзад е отворен шкафа и има към 10-ина см
 http://www.electron.bg/product_info....ucts_id=19748= това дори и с тунер,
и ми пасва на сони тв-то, защото ще стои под него
ако с прегряването не е проблем- бих го взел, че и радио да си слушам чат пат
  Малко е тесничко за охлаждането, макар да съм виждал подобен да бачка с другите компоненти накачулени отгоре му (отстрани въздух).
Понеже никой друг не казва за Pioneer A-307R - бе никак не е зле пионерчето за в тоя непретенциозен клас, чувал съм такъв да засрамва 1 ямаха, 2 денона, няколко сонита и де що рисивър му се изпречи... Не съм спец в областта, като ти гледам изискванията сме на един акъл горе-долу. Вкъщи имам А207 модела, и ако не бяха тъпите колони Pioneer CS3030, щях да съм напълно доволен (3-лентови, ама каква полза). Със 6-те ома трябва да няма проблем, след като минимумът е 4.
ПП Не си взимай рисивър, честно!
    И при много други ОТ басовите работят заедно, ама нали говорим за 2.5 way loudspeaker. Ти защо реши, че твоите са такива?
Аз чета друго тук например:
 http://www.electron.bg/sales_info.php?sales_id=106
  Явно така съм бил решил :) Вярно са "само" 2-way.
  даааааааа. красота, не е 15 см, сега я премерих а е 13 нишата, демек макс на усилвателя е 11см
и там не знам вече кво се случва .........
пфу да ти...........
  Мойта Ямашка е навряна в доста по тясно - има по 5 см отсрани и 2-3 отгоре,отзад повече и не грее..По принцип няма да ти е проблем ,ако не слушаш постоянно на високо ниво.
