Питане.за Магнат монитор1000
Моля,за разяснение.Имам Магнат монитор1000,на етикета отзат на колоните пише 4-8 Ома.Поръчах си Пайнер VSX-520.Подходящи ли са за този ресивър?Не знам дали са от 4 до 8 ома или има само4 и само8 взависимаст какви си поръчаш.Предварително благодаря на всички който ми отговорят.А ида вмъкна,за съраунд от същата серия добре ли е?
Re:Питане.за Магнат монитор1000
Става , врьзваѝ смело . Няма да имаш никакви проблеми.
Много .много благодаря,преди малко приготвих кабелите,попадна ми един немски 2,5 квадрата 11метра.разделих го наполовина и му запоих само челата.Утре пристига ресивера име сърбят ръцете.Само ме е страх да не излезнат някаква 4 омова серия тия Магнати.За пръв път ще ги връзвам.С бели говорители са.Имам и суб .кенууд.направих му 4метров чинч от 1квадрат силиконов кабел.Така добре ли е?
Eeee..... суба е хубаво поне с 2,5 квадрата да е , но за пробата става.
Погледни в инструкцията на ресивъра - глава превключване на импенданса на говорителите ,ако ще ползваш говорители с импенданс по-малък от 8Ω.
Благодаря,за предупреждението,лошото е че не съм сигурен колко ома са колоните 4 или 8.Отзад пише 4-8,но това най-вероятно означава че от същата серия се произвеждат или само 4 омови или само 8,а не знам как да разбера,освен да сваля единия говорител и да видя какво пише отзаде.Опитах с един стар омметър но ми показва дори по малко и от 4 ома.Най вероятно ме лъжат филтри и други елементи.
Отзад на твоя ресивьр Пайнер VSX-520 пише че работи с импеданс от 6 до 16 ома (чифт ОТ). Виж по настроѝките ,но няма да имаш проблеми.
Добре е да ползваш коаксиален кабел за събуфера.
Не се притеснявай за омовете. Превключи ресийвъра на режим за колони с по-нисък импеданс.
Колоните ти не са нито 4, нито 8 ома. Импеданса не е едно постоянно число.
Много,благодаря.Ставам нахален,но да попитам и за KENWOOD SW-40HT.Отзат има само една букса чинч и аз от там съдя че иска само сигнал а той си го усилва понеже е активен. Да разбирам ли че мога да направя кабела от 75 Омов коаксиален.Сигурно питам като неук но то си е и така.
Тук вече lazarus18 е по-знаещ от мен , но предполагам жилото трябва да е многожилно. Нека все пак тоѝ да каже.
Да се похваля,от снощи съм навързал.сат.ресивъра ип91,пайнера и колоните с HDMI .За сега супер нищо не е изгоряло,не е гръмнало,само суба не съм подкаръл но това сигурно се дължи на липсата на подходящ сигнал.За съжаление за лаптопа трябвало специален жак 3.5 мм. за да изкара звук по оптика.Още един път благодаря на всички за съветите.
