Поставяне на телевизор директно върху централна колона
Имам следното малко странно питане, породено от известни ограничения във възможностите ми за позициониране на централната колона: избрал съм си за център KEF Q200C и тъй като нямам много удобни варианти за стойка или монтиране на стена на телевизора (Panasonic 50ST50), обмислям варианта да го разположа върху централната колона. Чудя се обаче дали с тези почти 30 кг тегло на Панасоника не рискувам да повредя колоната и на второ място дали това би влияло сериозно на качеството на звука, а евентуално и на картината.
Другият ми работещ вариант е евентуално някаква стойка, която да повдига ТВ, а под нея да е колоната, но пак в известен смисъл съм ограничен в пространството, тъй като телевизора ми е разположен върху платформа с кофти форма върху шкаф.
Ще ми бъдат полезни мнения по темата.
Отговор: Поставяне на телевизор директно върху централна колона
Нищо ,няма да му стане на центъра или тв , но ще изглежда зле .
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=23178&stc=1
Сори за качеството , от евтин и стар телефон е правена . Но се вижда - тв , центъра под него и колоната ( тръба ) , носеща цялата тежест .
То Q200 е поне 3 пъти по-голям от тая "колона" ... :)
Виждал съм доста така разположени тв върху централната колона , но нямам представа дали се променя звука . То и аз ако най-накрая взема Q600 вероятно така ще ги разположа ако не влезе в рафта на шкафа ... или ще го модифицирам набързо ;).
други вариант ти е П образен "рафт над колоната , на който вече да стъпи тв - нищо сложно -изрязват ти три парчета по зададен размер в Практикер (или подобните) и си готов.
Аз карах известно време така, но с 10тина кг Тв, В звука разлика не забелязах, би трябвало даже да е по добре защото се обират всякакви вибрации.
Да не отварям нова тема-някой да си е поставял ТВто върху ресийвъра, че едно Онкио ми идва високо и не остава никакъв въздух отгоре ако го поставя на рафта- пък толкова пише за температурните проблеми на марката.
Не те съветвам да го правиш ! Но от опит ... глава не боли !
По-новите модели няма проблеми с охлаждането , характерни за моделите преди 2011 !
podredko
Това, което препоръчваш е с размери 60/25/20h , а KEF Q600C е по-голям и няма да се събере - 210 x 629 x 302 mm (H x W x D).
За Q200 се питаше , само дето килограмите са на ръба :Drinks:
Да, килограмите наистина са на ръба. Бях забравил колко е тежка плазмата :)
Нещо не съм догледал, извинете за което.
