шум в колони...?
  1. Novice
    Sep 2017
    шум в колони...?
    здравейте, търсех отговор на проблема ми къде ли не... но уви не намерих..
    имам 2 колони вързани през усилвател към комп. когато компютъра работи всичко е ок, когато е изключен от колоните се чува бръм. В момента в който изключа усилвател шумът спира но иначе не спира. пробвах да извадя кабела от компа ... пак бръмчи. Странното в цялата ситуация е че шумът не е ежедневен... един ден го няма... утре го има... пример - мин седмица нямах никакъв проблем днес когато изключих компа се чуваше мн., силно.... Усилвателя е на 40на % другото странно нещо е че когато движа кабела включен или изключен от компа шумът намаля и се увеличава... ако стисна кабела с два пръста дори става още по силен шумът..... какво бихте предложили... може би нов кабел - препоръчайте добър кабел... Колоните са по 30вата всяка... усилвателя е 2х40... знам че е малко по силен но не напразно го ползвам едва на 40%...
    Благодаря предварително.
  3. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Отговор: шум в колони...?
    Почни със замяна на кабела.
  4. Novice
    Sep 2017
    Цитат Първоначално публикувано от stenly Виж публикацията
    ок ... дай някакво предложение какъв кабел би било добре да взема....
  5. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    При махнат кабел ако увеличиш звука на усилвателя имаш ли шум?
  6. Novice
    Sep 2017
    ако е махнат само от компа да увеличава се силата на шума.
  7. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    От усилвателя махни кабела който е между него и компа. Ако шума си остане, проблема е в усилвателя, ако изчезне, хвърляй кабела и до магазина за следващият.
  9. Junior Member Аватара на troll4o
    Aug 2013
  10. Novice
    Sep 2017
    Здравейте и благодаря за съветите..... значи когато изключа кабела от усилвателя шум няма никакъв дори да усиля на 100% усилвателя. Шумът е наличен само и единствено когато кабела е в усилвателя.... което по вс вероятност е от кабела както споменахте .... Сега следващият въпрос е какъв кабел да взема ????
    Колоните ми са JVC UX BS1013, усилвателя е LOEWE SA 3480. Кабела от усилвателя към колоните е 2х0.50мм2. Когато го купувах казаха, че е предостатъчен за 30W колони..... не знам дали е наистина така.... Усилвателя е вързан към компа с черен кабел 2 камбанки към 3.5 жак като върховете на камбанките и жака са позлатени УЖ!!!! :D марка няма никаква .... струваше 5 6 лв и ме уверяваха че няма как да не работи добре .... бил мн. хубав ....
    Реално всичко си работи идеално когато има сигнал протичащ по кабелите, но е много банално това бръмчене когато изключа компа ..... Трябва винаги да изключвам и усилвателя за да не се чува.... а така са наместени нещата че трябва да се навеждам да бъркам в една ниша ...... и е банално .... Ако ми дадете съвети за кабелите ще съм ви много благодарен
    1.Всичко това, което си описал трябва да е в един контакт/разклонител.
    2.Друго има ли включено в този токов кръг - приемник за кабелна/сателитен, телевизор с кабелна, климатик, хладилник и т.н?
    3.Ел. инсталацията изправна ли е?
    4.За всеки случай провери на друг контакт и разклонител.
  12. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    А я пробвай да спреш тока на компа от контакта и виж дали няма да спре жуженето. Пробвай същият кабел да го свържеш с някой смартфон и да видиш дали и при него се получава същото. Да не се окаже, че компа накрая е виновника.
  13. Novice
    Sep 2017
    Значи на този разклонител е само компа усилвателя и 3 монитора. проблем да е компа не вярвам, първо заради стойността му едва ли има някакъв проблем, второ заради факта че когато е включен и подава сигнал ядове няма, само когато е в изключено състояние а и когато махнах кабела от усилвателя жуженето изчезна .... но когато кабела е в усилвателя и е махнат от компа жуженето си го има .... което по вс вероятност ще е от самият кабел ....
  15. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Дали да не опиташ да вържеш двете шасита с един кабел...
    Така ще изравниш потенциала им и... чудо(!) - брума ще изчезне.
  16. Novice
    Sep 2017
    Kasap Какво имаш предвид с това да вържа двете шасита ... ??? Не съм много по ел историите и не можах да разбера съвсем ..... ??? @_@
  17. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Взимаш една жица, и я опираш от единия край до корпуса на компа, а от другия до този на усилвателя. Ако брума изчезне, намираш начин да я фиксираш с винтчетата на двата дивайса.
  1. колони 8 ома
    От Галин Златанов във форум Тонколони
    Последно: 11-12-13, 15:59
  2. Колони 5,1 към DVD
    От bengazarasz във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 24-03-12, 12:24
  3. Отговори: 1
    Последно: 19-03-12, 10:48
  4. Купувам 5.1 колони
    От bishan във форум Купува
    Последно: 21-12-11, 11:50
  5. Колони
    От npu3paka във форум Общ - хардуер
    Отговори: 11
    Последно: 26-09-03, 14:26
