Две пищялки със съпротивление 4.7 и 4.9 ом.
Разглобих ги, нямат задрано или прегрято по бобинките.
Трептилната им система е 100% еднаква. Едната свири с 6 дб по слабо от другата ? Разликата е осезаема и само на слух.
Как го разбра това? С микрофон ли ги измери? Иначе може на едната да е отслабнал магнита, ако не е съхранявана както трябва.
Ако не е тайна пищялките от кой модел тонколони са?
При наличие на филтри, възможно е и проблема да е от тях.
Размени ли местата на пищялките, да провериш?
Пробвам ги без филтри, през кондензатор на един и същи канал ги редувам за измерването.То е ясно че имат проблем но от принципна гледна точка неразбирам какъв. Магнитите едва ли са отслабнали.
В такъв случай да, не би да са да имат разлика високочестотните в модела. Някой майстор да е сменил единият.
Ако имаш кухненска везна примери им теглото.
Това в случай ако си ги купувал втора ръка имаш съмнение, че са различни.
За друго предположени не се досещам.
Провери ли поляритета на свързване? Опитай да размениш + и - на кабела.
