Резултати от 1 до 4 от общо 4
Кабел с възможност за усилване на звука
  1. Novice
    Jan 2020
    Question Кабел с възможност за усилване на звука
    Имам до tонколони със субуфер за компютър - доволен съм и работи чудесно, но започна да прекъсва и да се губи звука. Т.е. там от където се усилва и намаля звука нещо се е*ава и не свири
    Дали мога от някъде да си купя кабел с вградено устройство за усилване и намаляне.
    Показвам го тук на снимка, че нещо не мога да го обясня:
    А ако закупя обикновен аудио кабел Stereo Jack 3.5mm - 2RCA и го свържа с компа ще тръгне ли звука и как бих могъл да го регулирам?
    Благодаря!
  3. tek
    tek е офлайн
    Member Аватара на tek
    Jan 2019
    Пазарджик
    Отговор: Кабел с възможност за усилване на звука
    Едва ли ще намериш от същият модел жично дистанционно.
    Евентуално, ако някой продава неговата развалена система.
    Първо тествай дали не в кабел проблема. Не се вижда жака (на снимките)
    Кабела могат да ти го сменят в сервиз ако попиташ, стига да не прекъснат при жака/куплунга и да не може да се открие същият.
    Ако не е проблема той, се взема един контактен спрей (за фина електроника):
    KONTAKT PRF 7-78 220ml
    Отваря се и се напръсква потенциометъра. Който често пъти прави проблем с годините.
    Същата услуга може да ти е извършат в сервиз.
  4. Novice
    Jan 2020
    Не мога да преценя от къде идва проблема.
    Звука спира когато размърдам това чудо на снимката - дистанционното, след това започвам да си играя да го наместя в удобна за него поза, за да започне да свири.
    Т.е. да занеса кабела с дистанционното до сервиз да го видят и да го погледнат? Дали ще могат да установят какъв е точно проблема по кабела, защото очевидно е от кабела
  5. tek
    tek е офлайн
    Jan 2019
    Пазарджик
    Вариант е да рискуваш и да вземеш един контактен спрей. Който може да си го използваш и за друга техника.
    Или направо да попиташ в сервиз, дали ще им се занимава да го погледнат.
    Ако ли не събираш за нова по качествена а система.
  1. Аудио оптичен кабел и оправление на звука
    От Ivo Simeonov във форум Аксесоари за телевизори
    Последно: 03-02-17, 22:14
  2. Шум в звука - PS2 RGB кабел
    От Frost във форум Телевизори
    Отговори: 13
    Последно: 07-12-11, 20:03
  3. Усилване на FM-сигнал. Помощ!!!
    От bobeno във форум Аудиотехника
    Последно: 14-11-06, 14:52
  4. усилване на звука на MIDI
    От TopBG във форум Общ - софтуер
    Последно: 17-04-05, 17:06
  5. усилване на лазер на CD-ROM teac ?
    От John във форум Общ - хардуер
    Последно: 08-02-04, 20:34
