Кабел с възможност за усилване на звука
Имам до tонколони със субуфер за компютър - доволен съм и работи чудесно, но започна да прекъсва и да се губи звука. Т.е. там от където се усилва и намаля звука нещо се е*ава и не свири ;)
Дали мога от някъде да си купя кабел с вградено устройство за усилване и намаляне.
Показвам го тук на снимка, че нещо не мога да го обясня:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=33162&stc=1
А ако закупя обикновен аудио кабел Stereo Jack 3.5mm - 2RCA и го свържа с компа ще тръгне ли звука и как бих могъл да го регулирам?
Благодаря!
Отговор: Кабел с възможност за усилване на звука
Едва ли ще намериш от същият модел жично дистанционно.
Евентуално, ако някой продава неговата развалена система.
Първо тествай дали не в кабел проблема. Не се вижда жака (на снимките)
Кабела могат да ти го сменят в сервиз ако попиташ, стига да не прекъснат при жака/куплунга и да не може да се открие същият.
Ако не е проблема той, се взема един контактен спрей (за фина електроника):
KONTAKT PRF 7-78 220ml
Отваря се и се напръсква потенциометъра. Който често пъти прави проблем с годините.
Същата услуга може да ти е извършат в сервиз.
Не мога да преценя от къде идва проблема.
Звука спира когато размърдам това чудо на снимката - дистанционното, след това започвам да си играя да го наместя в удобна за него поза, за да започне да свири.
Т.е. да занеса кабела с дистанционното до сервиз да го видят и да го погледнат? Дали ще могат да установят какъв е точно проблема по кабела, защото очевидно е от кабела ;)
Вариант е да рискуваш и да вземеш един контактен спрей. Който може да си го използваш и за друга техника.
Или направо да попиташ в сервиз, дали ще им се занимава да го погледнат.
Ако ли не събираш за нова по качествена а система.
