Страница 10 от 12 ПърваПърва ... 89101112 ПоследноПоследно
Резултати от 136 до 150 от общо 172
Like Tree44Одобрявам
Избор на субче за стая
  1. tek
    tek е офлайн
    Member Аватара на tek
    Jan 2019
    Пазарджик
    #136
    Отговор: Избор на субче за стая
    Цитат Първоначално публикувано от lz1yq Виж публикацията
    стаята по принцип е 25квадрата, ама ъглов диван с лежанка, малка приста, секция на едната стена.............киното се гледа от 2 метра.....като пусна има няма 50вата и става лудница. 12" отива на поне 150/200вата. а и нямам къде да го сложа, размера става на широчина повече от 400мм.
    То не е казано щом суб-а е мощен, трябва да се пуска на Max. Проста физика: по-големият размер говорител, измества повече въздух, създава по-голяма звуково налягане.
    Има и по-добри ниски честоти.
    Разгледай съвременните активни субуфери повечето със 9, 10 инча драйвер са над 150 W.
    Щом и мястото е проблем, търси поне субуфер с 10 инча говорител и компактен размер.
    Втора ръка, си е рисковано начинание.
    Тонколоните в системата, които използваш са..
    Този пост е редактиран от tek; 19-02-21 в 18:36.
    lazarus18 одобрява това.
  3. Junior Member
    #137
    При търсене на ниска цена втора ръка техника е добро решение. Вече там проверка, гаранция, прослушване...
    В никакъв случай първия излязъл в гуглю!
    Jan 2021
    #138
    Цитат Първоначално публикувано от tek Виж публикацията
    Колоните са два вида, единия е Радиотехника С-50Б, другия са на СОНИ към ресивъра. Но звука на руснаците е доста по качествен.
  5. tek
    tek е офлайн
    Jan 2019
    Пазарджик
    #139
    Щом са тип "сбирщайн", едва ли ще има значение голямо значение от качеството на субуфера,
    освен, ако не си решил да ги сменяш по-етапно към по-добро. Тогава си заслужава да гледаш активни субуфери над 500-600 лв.
    Dec 2003
    #140
    За който търси малък и потентен субуфер. Имах възможност да послушам един SVS SB1000 и мога да кажа, че оправда очакванията ми, които не бяха ниски. 12,5 кв. м. хол (квадратна форма), отличен бас - нисък /23Hz/, стегнат, доста музикален. За музика е много добре, за кино също - има достатъчно мощност за да създаде адекватно налягане в такава стая. За разлика от ширпотребата с порт, настроен високо, който създава проблеми - тук басът е направо релефен. Изненадах се колко е линеен в стаята /на графиката помещението ми има пик около 50Hz и спад около 80Hz, където за съжаление ми е и кросовъра/. След малко PEQ настройка стана супер. Ако някой търси - отличен избор, високо качество на изработка, предполагам и новият SB-1000 Pro /до 20 Hz и вградено DSP/ ще е още по-добър.
    In-room без корекции:
    In-room с коригирани честоти с PEQ от ресивъра /само фазата не е коригирана и спадът около 80Hz е доста изразен на графиката/:
    lazarus18 и svetlio1 харесват това.
    Dec 2011
    #141
    С каква програма се правят тези замервания?
    Sent from my ONEPLUS A6003 using Tapatalk
  9. tek
    tek е офлайн
    Jan 2019
    Пазарджик
    #142
    Цитат Първоначално публикувано от chorlavia Виж публикацията
    Не съм сигурен, но вероятно се замерва с помощта на подходящ микрофон профи звукова карта и софтуер за целта.
    Колегата, ще каже какво точно е използвал.
  10. Junior Member
    Dec 2003
    #143
    С Room EQ wizard и микрофон Umik-1.
    lazarus18, chorlavia и tek харесват това.
    Feb 2017
    #144
    Има един суб Ямаха sw 300 в ОЛХ за 500 лв от собственик - някой търсеше , добра е офертата за тая пара
    Dec 2011
    #145
    Да споделя впечатлението ми от първа ръка без да съм правил настройки.. SVS PB1000-pro в 21 км.м стая. Звукът в брутален спрямо стария ми субуфер. На сцени от Edge off tomorrow, War of the worlds и Godzilla, имам чувството, че стаята ще рухне. Дивана се тресеше целия, както и вратите и дограмата. Беше страшно..
    За музика също много ми допадна как звучи няма бучене. Огромни благодарности на @Stenlius , за съветите и тепърва като имам възможност ще го донастройвам.
    svetlio1, dnedkov и tek харесват това.
    Feb 2017
    #146
    На колко децибела усилване е това ?
    Dec 2011
    #147
    Цитат Първоначално публикувано от Slusatel Виж публикацията
    -25db volume -7db за суба от ресийвера и -10дб на суба.
    Feb 2017
    #148
    Сигурен си за - 25 volume ? При мен ако падна под - 45 дб ще ме убият комшиите, настрой суба , това - 10 там не е реално.
    Dec 2011
    #149
    Сигурен съм. Утре ще правя калибрация отново. -10 db съм го настройл от приложението ма телефона. От Svs препоръчват да е от -15 до -10 db.
  18. Senior Member Аватара на svetlio1
    #150
    https://www.avforums.com/reviews/svs...QvJ0sTBEMXiIKs
    Ето е едно прясно ревю на SVS SB1000pro
  1. Избор на климатик за стая 36 кв.м.
    От stanislav24 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 22-03-19, 06:55
  2. Избор на нов климатик за малка стая
    От dimon във форум Климатици Daikin
    Последно: 04-01-19, 18:33
  3. Избор на 55'' ТВ в стая с мого светлина!
    От tsfunkastic във форум Телевизори
    Отговори: 15
    Последно: 03-03-18, 16:55
  4. Съвет за избор на климатик за стая 27 m² ?
    От Мария Василева във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 11
    Последно: 27-07-15, 17:04
  5. Просавам Субче bench и сателити Thunder
    От svetlio_88 във форум Продава
    Последно: 12-06-12, 23:44
