Може ли да се намали гъгненето на колоните в диапазона 100-150Hz?
Моля за съвет.
Попаднаха ми тонколони с неизвестна марка и модел (нямат етикети), които използвам с комплект аудио компоненти (усилвател, тунер, дек и CD player и еквалайзер).
Колоните са стари, букшелф тип, но са изключително запазени. Говорителите са безупречни.
Двулентови са, с отворен обем с преден бас рефлекс. Мощност 50W / 4 Ома. (само това пише)
Като цяло съм доволен от звученето на системата, но има един леко дразнещ момент в тонколоните.
Кутиите започват да гъгнат при ниски честоти. Наясно съм, че това е специфика на кутията, материала, конструкцията на колоната и т.н.
И друг път съм се сблъсквал с колони с подобен проблем, а именно гъгнене в областта 100-150 Hz.
Когато намаля от еквалайзера посочения честотен диапазон нещата се пооправят, но пък губя част от звуковата картина.
Пробвал съм с други колони и този ефект го няма. Явно кутиите на моите резонират силно около тези ниски честоти (чува се като звук от бъчва :) ).
Молбата ми е, ако може да ми каже някой, дали има начин да се намали това гъгнене, например чрез облепване отвътре с дунапрен или по някакъв друг начин.
Моля за снизхождение поради слабите ми познания в областта :)
Предварително благодаря на отзовалите се!
     Отговор: Може ли да се намали гъгненето на колоните в диапазона 100-150Hz?
  Пространството зад високоговорителите запълнено ли е с нещо?
  Познанията ти са правилна посока и много добре си се ориентирал за възможните причини и решението, което не е най-правилното, но може да помогне.
Първо пусни един тонгенератор https://www.szynalski.com/tone-generator/
И чуй с точност къде точно се случва този резонанс и дали въобще е от кутията( да не би да от стаята), след това хвани кутията с две ръце отстрани и я стисни, за да видиш дали няма да спре, ако спре, значи кутията/разпънката(ако има такава) може да са компрометирани или кутията да си е недъгава по рождение.
Ако можеш да свалиш говорителя и да надникнеш вътре какво се случва ще е най-добре, тъкмо да видиш дали въобще има някаква вата.
Rakeem
    През бас-рефлекса се вижда,че няма никаква вата вътре. Гледах с ендоскопа вътре в обема няма разпънка, поне не видях такава. Ще ги огледам пак отвътре.
Не съм свалял говорителите.
Сега говорих с човекa, който ми ги даде и според него са Technics SB - CS50. Действително изглеждат 1:1 с тази снимка, но без надписите, но изглежда са изтрити или боядисани.
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=39016&stc=1
Колоните са с дебели стени и са много тежки за размера си.
Ще пробвам, това, което ме съветваш и да видим.
Lupus
    Не. Гледах с ендоскоп. Няма вата, дунапрен или какводо и да е. Кутията е  ПДЧ - доста дебело, плътно и тежко.
  Този модел на Technics го дават z=8 Ohm/ 60W DIN.
 Измери ли съпротивлението на клемите им?
Как разбра, че говорителите им са безупречни?
Един Господ знае какво има вътре в твоите колони. Подозирам, че са някаква реплика с китайски менте-говорители.
Я дай една реална снимка отвън и вътре, че така с обяснения няма да стане въобще.
  Още малко история за колоните:
 Сдобих се и с гриловете.
Колоните са в изрядно състояние. Подари ми ги приятел, който ги има от 100 години :)
Няма никакви намеси по тях. Говорителите са 100% оригинални, както и филтрите и кутиите.
Той си купи нова система и тези ми ги даде.
Пусках бавен суип и няма никакви проблеми с говорителите. Няма разлепени шпули, няма хъркане, няма никакви артефакти в звученето.
Единственият проблем е около 120 - 130 Hz. характеристиката на озвучителното тяло доста осезаемо се изгърбва нагоре и там се чува това гъгнене.
Може би не мога да обясня точно ефекта, но се състои в ярко открояващо се усилване на посочения честотен диапазон.
Звучи като резонанс на самата кутия.
Действително са 8 ома, измерих ги.
Снимки сега няма да мога да дам, че не съм при тях, но със сигурност не са с ментета говорители.
Пка казвам, много са приятни за слушане и ако внеса корекция от еквалайзера почти не се усеща проблема, но затихва и част от музиката в този диапазон, а това леко не ми допада.
  На какво си ги сложил?
Подложи някаква антивибрационна подложка, гумени крачета или стиропор, за да изолираш само за тест кутиите от повърхността.
Като гледам грубо размери и честотна лента 45Hz / -10dB) ми намирисва на проблем с НЧ говорителя или филтъра.
  Нека ги чуе с тонгенератор и ще разбере къде точно е проблемът.
Иначе колонките са стари и ако си ги харесва е силно препоръчително да се сменят резисторите и кондензаторите(оригиналните са много нисък клас, особено в днешно време, а и са си променили стойностите).
Gena_bs
    Сложени са върху плотове от двете страни на аудио шкаф. Сложил съм им гумени крачета с дебелина 5-6 мм.
Не зная дали ще помогне, но ми прави впечатление, че когато пусна тунера и слушам радио с денс и поп музика (Сити, Фреш и  т.н.) това гъгнене го няма.
Явно тоноператорите пипват точно този честотен диапазон.
Слушам ли обаче рок радиата, джаз, класика и т.н. нещата са си както от CD, TAPE и Youtube.
  Кондензаторите задължително, защото като гледам снимки (ако са от същите модели) са електролитни!
 Technics 2 Way Crossover From Sb-cs50 Speaker | eBay
Това е резонанс на самия НЧ говорител, според мен.
Сложи корекциите на flat/ off или direct - не знам как е означено на усилвателя и пак пробвай.
На апаратурата на твоя приятел как звучаха и имаше ли такъв резонанс?
jmulju
    И как ги измери???
Rakeem
    Стареят и самите говорители. Хартията на резонаторите си променя качествата. За да оправиш нещата сложи някаква вата около баса. Най-доброто е кокосово влакно.
