Отговор: К-стъкла - има ли смисъл?
  Миро, ти с какво изложение си? Аз съм юг. Сега съм с б-К и вътрешни алуминиеви щори. Вътрешното стъкло и при мен е горещо. Вътрешните алуминиеви щори спират(отразяват) лъчите, но К стъклото влиза в действие и се нагрява и от там и помощението. Понеже съм юг, лятото да кажем 1/2 от стъклото се огрява и нагрява, защото слънцето е високо. Действително става топло в стаята и ако мина на твоя вариант К-б-К или остана на б-К мисля по въпроса за външни Al щори. И аз съм в чуденка какво да предприема... Зимата, пролетта и есента с комбинацията б-К, когато има слънце е голям кеф. Лято да кажем, че в комбинация с вътрешните Al щори се трае в стаите... е с външни щори спор няма, че ще е по-приятно. За чист юг е чуденката, да ли има нужда да си усложнява живота човек с външни щори. За запад лятото при б-К най-добре да има външна щора срещу жегата, защото зимата си е благодат комбинацията б-К стъкло.
  Аз минавам на стъкло Stopray Ultra 60-б-б или -б-к! Изложението ми е Юг и къщата е пасивна ! Губи 4kW на час при -11 ! При слънчево време слънцето набива 900W /m2 /час , а аз имам 40 кв прозорци на Юг ! Не мога да сложа алумин щори , защото не ми пасват на екстериора! Великата Варненска дограмаджийска фирма Комфорт Партнърс направо ми е..а мамата с това К на Юг! И монтажът им е толкова- бягайте далеч от тях!  Миналата зима живяхме на отворени прозорци , но лятото не се трае !!!
Имам тестово стъклопакетче STOPRAY ULTRA 60 и като го изложа на слънце отзад е студено! Найс а!
 https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...661610ad88.jpg
Тази снимка в с термалната ми камера на К-б-К , Май месец! -правете си сами избора.
  4с-б-к и всичките ми стаи са на юг, а няма проблем лятото - до 23-25г става
  Здравейте, какви са цветовите оттенъци при к-стъклото при проверка със запалка, лек ден :)
  Здравейте, имам запитване относно избора на двоен или троен стъклопакет.
Дограмата ще е REHAU – euro design 70
Казаха ми че двойния стъклопакет при този профил на дограма ще изолира по-добре от колкото тройния. Понеже ако са 3 стъкла се намалява въздушното пространство между тях.
Имало смисъл от 3 стъкла само ако профила е по широк като например при Synego.
  правилно са ти казали - броя на стъклата зависи и от профила. Не че не може на по-тесен профил повече стъкла , но няма смисъл.Стандартния за двоен стъклопъкет е около 60мм , тоест ако имаш 70 ти остават едни 10мм за стъкло + разстояние - тоест трябва да сгъстят стъклата.
На тесния профил ( ако избереш двоен) можеш да играеш с дебелината на външното стъкло( или триплекс)  - за по-добра шумоизолация и е много вероятно наистина да се справи по-добре. Все пак се предполага ,че фирмите са по-добре запознати от нас потребителите.
Ако избереше троен - там предполагам ще си сметнат хората
  Най-добре си сложи троен стъклопакет, ще ти даде по-добра шумоизолация, а колкото до топлоизолацията, то разликата ще е пренебрежимо малка.
  Добрата шумоизолация име един огромен недостатък!
Основно в кооперации, многоетажни блокове и подобни.
Ако си в вднофамилна къща почти липсва.
Започват да се чуват шумовете в сградата, които до момента са маскирани в някаква степен от външните такива. Особено в тихите часове на денонощието, когато обикновено и външният шумов фон е нисък.
Кучета, блъскане на врати, крясъщи, високо ниво на музика и телевизори, шум от асансьорните двигатели. През няколко етажа се чува всичко това.
Дори вибрациите от металните индустриални кабелни скари, които малоумниците ни монтираха при "санирането".
Така, че имайте едно наум!
Rakeem
    Дограмата е по скъпа ама с малко, троен 4 сезона, бялко и Ко. като всички са с различна дебелина от значение за шума.
Има разлика в топлоизолацията. Дневната е с френски прозорци, 3 стъклопакет. Кухнята с малък прозорец с две стъкла., като сега заради жегата смених стъклопакета . Разликата в двете стаи е 2 градуса , а с обикновените беше както навън
  стъклото 4 сезона ( както и К ) е нож с 2 остриета - да лятото ти намаля жегата , ама и зимата слънцето не те топли. К стъклото зимата помага , ама лятото пречи
тук много зависи от изложение и местоположение
аз съм в планината и съм с нормално 6мм + К 4мм в цялата къща . Къщата е южно западно ориентирана и зимата като огрее слънцето вътре си става топличко , а климатика спира да работи . Лятото 1 месец вижда малко зор климата , ама не е болка за умиране
  Зимата слънцето е ниско и грее по-директно в прозорците. Затова няма проблем с 4С да се топли. Ка лятото пекне ли го малко без защита от 4С става парник независимо от ъгълът
  На мен само една стая ми е със северно изложение. Но като цяло се стремя към по добра топлоизолация зимата.
Чакам да ми пратят оферти за euro 70 и synego. Та ако synego ми е по джоба може и него да сложа с троен стъклопакет.
  Наскоро сложих Синего с троен 4с-б-Ка пакет, но нямам кой знае какви впечатления тъй като ремонта реално сега почва и не се живее там.
На пръв поглед ми харесва.
Има трето допълнително уплътнение.
eclips
    слагай троен и не го мисли , 32мм e стандартният пакет за ед70 и не случайно е така мислено е уж де - това са като махнеш 3х4=12 мм остават 20мм или по 10 мм за междина - ето ти графика за топлопреминаването с аргон:
 https://www.otm.sg/wp-content/upload...s-1024x610.png
10 мм не е перфектно но е ок ако сложиш двоен ще е по-зле. защото при повече разстояние между стъклата започва да става конвекция - циркулира въздуха или аргона или каквото там . можеш да си потърсиш графики. с 2 по 4мм стъкла до 32мм ще остане 24мм въздушна междина.
за въздух ги има графиките.
слагай 4сезона бяло ка, аргон и не го мисли, 30 процента ще качи цената на пакета.
ето ти цялата статия. https://www.otm.sg/dgu-gas-fill
синего с двоен не могат да ти направят. офф могат но ще е тотална простотия.
най малкото при синего и 42мм -12мм за 3те стъкла ще останат 30мм което са 15мм за междина което като си погледнеш графиката е същото като 10мм. като цяло са се поиздънили рехауците с дизайна но това е за да може да се играе с дебелината на стъклата - 1 -2 6мм оправят нещата , а и навънка са задължителни на някои места.
гледам украинците на какво пердашат 76мм профил с тройни пакети средна гума. прекрасен профил. оптимален, да не трябва да се мисли много много,
  За euro 70 нали го дават стъклопакет 40мм. Тогава ще се получи по 14мм междина.
Не искам да слагам Ка стъкло понеже чувам лоши отзиви за през лятото ако нямаш външни щори.
