Страница 1 от 6 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 77
Like Tree11Одобрявам
Саниране - стиропор или фибран
    Oct 2006
    Ботевград
    Слушал съм много по тази тема, но искам аргументиран отговор. Какво е подходящо за отвън и съответно вътре, кое диша или не и има ли смисъл "дишането?"
    Dec 2008
    Re:Саниране - стиропор или фибран
    Задължително да диша тук просто спор няма.Представи си да се завиеш в найлон и какво ще стане,ще се спариш нали?
    Погледни материала NEOPOR-там е истината.
    Освен,че термоизолационните плоскости са важни и лепилата,шпакловката и боята също трябва да дишат,иначе се губи идеята.
  4. Moderator
    Nov 2001
    Бетон се изолира с фибран, а тухла със стиропор.Стара тухла също може със фибран. Фибрана е с по голяма якост от стиропора. По принцип има и стиропор с много виска плътно подобна на фибрана, но не е масов. Обикновенно се ползва EPS 100, който е хем евтин, ехм добре изолира. Един съвет от мен. Сложи 7 см изолация и без вътрепна излоция. Иначе сега много масов е гисокартона. Под него се слага вата. Това е за отвътре. Ако можеш неползвай гисокартон, а по-здрави плоскости, като гипс фазер или доста по скъпите аквапанел. По принцип и отвън може да се направи изолация с вата и плоскости аквапанел, но излиза доста скъпо. Това има смисъл ако е стара сграда и се изка да се поднови фасадата. Сградата става, поне овтънка като нова. Друг вариант е изолация с плоскоти от каменна вата. Предисмтвото на такава изолация е, че е вечна. Каменната вата нестарее.
    Nov 2007
    chachoto е прав. Ако помещенията се запечатват с фибран - идва конденза и след него - мухълчето.
    И Julian е донякъде прав - някои някъде използват фибрана и за обща цялостна изолация на жилищни помещения, което си е безумие.
  6. Moderator
    Nov 2001
    Причнината за мухъла не е фибрана. Ако стената е суха няма няма никакъв проблем. Проблем е само при ново строителство. Тогава се запечатва влагата от стените. То при новото строитселтво и паркет да си сложиш е проблем. В крайна сметка има уредчета които мерят влагата на мазилки и може да се види дали е възможно да се поставят каквато и да е излозация или настилка.
    Vera одобрява това.
    Nov 2008
    Причината за мухъла е в темепературата на стената, ако е между 10 и 14 градуса тогава е благоприятна среда за мухъла и той се развива, а влага има във всяко едно помещение където има хора, докато дишат те отделят влага, ако няма изолация било тя вътрешна или външна стената е студена , ако се сложи изолация но не толкова дебела че да прескочи границата от 14 градуса също има мухъл, за външна изолация трябва да бъде не по малко от 5 см, а това дали диша стената не го вярвам първо лепило после стиропор, шпакловка че и да диша, иформацията не е 100 процента доказана, която ви давам но е от човек който се занимава с изолации.
    Vera одобрява това.
    Nov 2007
    Julian, ако помещението е изолирано с фибран, какво става с влагата в стаята? Фибрана не пропуска влага!
    Oct 2006
    Ботевград
    Конкретизирам темата - външна изолация на панелка.
    Nov 2007
    Използвай EPS (напр. фасаден стиропор), но с поне 10см. дебделина.
    Oct 2006
    Ботевград
    Повече от 5 см. не съм виждал. Ще има ли ефект или само ще се води "саниран апартамент" и съответно по-високи данъци, поне при нас е така.
    Dec 2007
    Цитат Първоначално публикувано от taralion
    Каменна вата.
    Nov 2007
    Наистина, каменната вата е най-доброто, най-скъпото и най-трудното за полагане, решение- за външна изолация.
    А EPS е най-евтиното, най-разпространеното и сравнително най-лесно за полагане, решение - за външна изолация. И да е поне 10см. - за да има смисъл гимнастиката.
    Всички останали варианти са междинни комбинации.
    Dec 2007
    Kaar,начина на полагане на каменната вата е еднакъв с този на EPS и XPS и няма нищо по-специално и по-трудно.Цената на ватата е малко над тази на XPS.
    Nov 2007
    Ами аз това виждам като цена на каменната вата, и си мисля, дали стиропора все пак не е по-евтин?!
    дебелина / размери / цена без ДДС
    50 1000/600 - 13,80
    60 1000/600 - 16,25
    80 1000/600 - 20,50
    Що се отнася до монтажа - има специфична технология на закрепване (според изискване на производителят) и отделно, все пак една плоча каменна вата си тежи доста (135 кг./м3) в сравнение с EPS и XPS (14-16 кг./м3), та монтажника ако виси на въже.... дали няма да му е по-трудно някак си?!
    Ето и цена за EPS:
    дебелина/ м2-пакет/ м3-пакет /цена без ДДС за м2
    40 0,3 7,50 3,08
    60 0,3 5,00 4,62
    70 0,28 4,00 5,39
    80 0,28 3,50 6,16
    Изобщо, цената само на материалите за 1м2 каменна вата (применро с 80мм дебелина), минава 40 лв. - отделно и труд като добавим....
    Dec 2007
    Kaar,аз преди 3 години когато си правих моята цената на XPS или така нареченият фибран беше около 10 лева м2,а цената на Fasrock около 12 лева м2 и за това избрах каменната вата.Сега се поразрових и видях че цената на ватата вече е над 20 лева.Теглото на една плоча е около 3 кг.,и не е проблем.Говоря ти за Fasrock на Rockwool,а има и по евтини вати.
    Тук може да се види начина на полагане:
    http://fasada.bg/UserFiles/File/Rock...istemi%202.pdf
  1. Програма за саниране
    От ivodivo във форум Коментирай новина
    Отговори: 92
    Последно: 12-02-17, 20:01
  2. търся/препоръчайте ми - майстор/фирма за град Бургас вътрешна - изолация с фибран на офис
    От Здравко Генов във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 19-10-13, 00:43
  3. Саниране след монтаж на климатик
    От ba4_dido във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 14-04-12, 22:22
  4. Лунички в стиропор?
    От tarbuk във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 29-11-10, 13:18
