става въпрос за къща вратата е пвс кафява имитация на дърво проблемае следния при пряка слънчева светлина в горния и долния край почва да се измята и това само докато я пече слънцето :)
Козирка, тента, сенник, навес... Такива работи. :)
Kasape искам да разбера дали ипри други е така ясно е че е от топлината и дали може да се направи нещо освен че е разпробита горе и долу за вентилация
не можеш да я отваряш/затваряш ли ?
закача само в някой ъгъл - това може да се регулира.
стъклопакет или/и пвц е ?
пълнежа може да се е разместил и изметнал крилото на вратата. касата също може да е мръднала. може да се поопъне наново но се махат стъклодържачите.
какъв е проблема ?
цветните профили се разширяват повече от белите, за това и по принцип има ограничение в максималната големина на модулите : цветните се правят по-малки от белите. това без значение дали профила е боядисан или с фолио отгоре.
чак така да се измята - входна врата е - би трябвало да има доста голямо желязо вътре да го държи тоя измятащ се цветен профил :)
до такава степен се измята понякога че мартината не може да закопчее горе и долу след като я отворя за около 4 ...5 минути така че да не я пече слънцето се оправя
може касата да е опната...
крилото ли се измята - би трябвало като е нагрята да е "по-голяма" и да опира а не да не може да захване...
ами ако има как викай тези които са я сложили да я регулират - ако не дойдат с шестограмчета можеш да пробваш да си я регулираш сам.
щом е за входна врата би трябвало да дойдат да оправят нещата - първо скочи до офиса им и им обясни хубаво за какво става дума.
