Как да си сваля стъклопакета
Имам няколко статични прозорци из къщата и ми се налага да работя по недостъпната стена. Имам нужда да сваля пакета за да си освободя място за работа. Как точно се сваля стъклодържача и с кой от четирите се почва.
А и как се процедурата за поставяне обратно. По спомени когато ги слагаха, поставяха някакви подложки вътре под пакета, нещо да нивелират, нещо да подравняват.
Мерси
A дограмта е salamander bE 92 ако изобщо има значение.
Отговор: Как да си сваля стъклопакета
според мен извикай майстор да не правиш нови стъкла
Вземаш една шпатула на 7-8см от края на лайсната(стъклодържача) чукаш да влезе като ограничаваш шпатулата да не влезе повече от см навътре да не счупи стъклото биеш здраво и тя се повдига. Тази процедура при мен работи без видими следи от некадърната ми намеса.
пп. ползвай гугъл няма начин да няма видео
ПЪРВО се махат гумените уплътнения. СЛЕД това стъклодържачите. Започни от където ти е най-удобно. Подложките вътре са за да се центрова стъклопакета.
Всъщност нито един от съветите не е точен.
Хубаво е да се каже за каква дограма става въпрос?
При алуминиевата дограма се започва от един стъклодържач, а при ПВЦ от друг.
Предполагам, че твоята е ПВЦ, но все пак?
justify
Саламандър bE 92 - да ПВЦ дограма е. Прозореца е трапецовиден. Горната част е наколонена, ако това има значение за свалянето и поставянето.
Най-лесно ще ти е е да започнеш от някой по-дълъг стъклодържател. Късите по-трудно поддават.
