Резултати от 31 до 44 от общо 44
Like Tree9Одобрявам
Стъкло 4 сезона и обикновено бяло - пазлика ?
  1. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #31
    Отговор: Стъкло 4 сезона и обикновено бяло - пазлика ?
    Цитат Първоначално публикувано от Viking72 Виж публикацията
    Изолация,когато няма необходимата плътност е„слаба”.Независимо,че е 8-10см.
    Какво да разбираме под "слаба"? Ако е за топлопреминаване, това е повече от спорно, ако е въпрос за механични характеристики тогава звучи резонно.
  3. Banned
    May 2017
    #32
    Не можем да сравняваме изолация с една съща дебелина и различна плътност.
    Колкото плътността е по-малко,толкова изолацията
    е „по-слаба”-топлозагуби са повече.
    Какъв е стандарта за БГ??-Плътност и дебелина?
    Всички фирми си правят свободни съчинения.
    Как се изчисляват топлозагуби на 15 метра сграда?
    Когато от кота нула се започва с EPS-4см,а до покрив се стига с 10 см? Ето и това е „слаба”изолация-различни топлозагуби.
    Всеки да го разбира,както му харесва-стандарт няма!
    Този пост е редактиран от Viking72; 11-06-17 в 14:52.
    Sep 2015
    #33
    Не знам къде се отнесохте с тези изолации. Конденз има щото има висока влажност.
    tanatos одобрява това.
  5. Banned
    May 2017
    #34
    А защо има висока влажност?
    Защото Някой не е свършил своята работа!
    Пита се кой е?
    Този пост е редактиран от Viking72; 11-06-17 в 15:11.
  6. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #35
    Вероятно като следствие от изпарението на конденза
    Viking72 одобрява това.
  7. Banned
    May 2017
    #36
    Цитат Първоначално публикувано от nikolai4ooo Виж публикацията
    Питах 2 човека които се занимават с това и ми казаха,че обкова е хубав и ще издържи,но пак не знам после да не се вкарам в приключение ако стане нещо.
    Ето още мнения на „професионалисти”
    Лазаре, аз разбрах,че конденз се получава по стената.
    При това положение,като спре парното.Температура на замръзване е в стената,а трябва да е в изолацията.
    Т на замръзване,имам предвид отвън на стената.
    Всички са с отопление на газ,изолация 16-18см, ПВЦ прозорци( профил 90мм+ троен пакет).И нямат конденз .
    Много интересно защо??
    Този пост е редактиран от Viking72; 11-06-17 в 15:46.
  9. Junior Member
    Jan 2017
    #37
    Конденза е само по прозорците,а те са трикрилни като се отварят в средата.
  10. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #38
    orlincho одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #39
    Още не мога да прочета името на темата правилно - пързалка или разлика е?
    Картинката горе 0,5 инча са 1,27 мм оптимално разстояние за въздушна и аргон междина между двете стъкла.
    Ако се ползват две 4 мм стъкла в пакета +1,27 става 20,1мм стъклопакет.
    Всичко нагоре са пързалки че е по-добре по-дебел двоен пакет.
    Може да е ценово оправдано 30 и нагоре мм за пакет , ако при последваща смяна няма да се сменят стъклодържачите, но тогава не ви трябва дебелият профил на пвц профила... а бе всеки прозорец е дупка в оградната конструкция и огромен компромис.
  12. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #40
    Който не проветрява има влага това е истината. Много хора обаче не искат да го разберат защото им звучи нелогично. Пробвал съм се да го обяснявам, но хората са склонни да търсят проблема на всякъде другаде но не и в тях.
    Иначе формулата за успех е елементарна. 5 минути се проветрява помещението преди лягане и 5 мин сутрин след ставане. И това упражнение няма да ви увеличи разхода с повече от 5%, а и ще дишате и по качествен въздух. Проветрява се и след готвене. След къпане вентилатора в банята се оставя да работи докато тя не изсъхне, а не както мои познати оставяха вратата отворена докато изсъхне.
    П.П. проблема с конденза най-често се среща в жилища при които отоплителните тела не са монтирани под прозорците, но нали така е модерно френсни прозорци и радиатор в гардероба, че е грозно иначе. Климатик за отопление ……….дано никога не ми се налага да стигам до там (пази ме боже).
    Този пост е редактиран от bobivg; 16-06-17 в 20:36.
  13. Banned
    May 2017
    #41
    Боби евала,много истина има в това!
  15. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #42
    Ммм трябва да се проветрява, до тук съм съгласен, но само толкова.
    Проветяването не води до чак такива загуби, по студеният въздух който вкарвате има по-малко влага в себе си и изисква по-малко енергия за да се стопли от топлият по-влажен въздух. Така че може и дори да сме на плюс.
    А и сградите в бг са толкова надупчени че си минаваме и без проветрение спокойно.
    Погледнете какви мерки се вземат навън за да е въздухо-непроницаем един дом. От течове на въздух се губи повече енергия от колкото от проветряне.
    Това за радиаторите под прозорците...
  16. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #43
    Не те разбрах с какво не си съгласен, но както и да е няма значение.
    estqwerty одобрява това.
  17. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #44
    А когато всичите ти комшии се топлят с евтин кюмюр(миришещ на стари чорапи),и най-близкия комин е на по малко от 10 метра и е нисък - ко праим!?! Ставаш сутрин,поглеждаш дали нещо пуши,ако не - отваряш,ако да - забрави-вонята е ужасна.Вечер да хванеш чист въздух - по-скоро шестица от тотото.И така проветряваш за влага-влизат сажди,смрад...,ама избор немааа!
    П.С. и филтър на въздуха имам и обезвлажнител и UV лампа ама от немай накъде.
  1. Надраскано стъкло 4 сезона при почистване
    От Gena_bs във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 19-10-20, 16:21
  2. мога ли с обикновено тафче да захрана лед лунички
    От al72 във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 25
    Последно: 12-01-14, 19:38
  3. Разлика меджу LCD с LED и обикновено LCD
    От novamen във форум Телевизори
    Последно: 11-03-11, 17:34
  4. Хитът на сезона - новите mp3 Players
    От Edin_Lud във форум Коментирай новина
    Последно: 15-10-05, 11:10
  5. В неделя започва F1 сезона....
    От Milanoff във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 41
    Последно: 18-03-02, 09:07
