Голям прозорците-двоен или троен?
  1. Novice
    Mar 2019
    Ще сменям дограмата в къщи с PVC . В хола има пистолет и още един прозорец 179/145cm. Та за него се чудим дали да го направим с две или 3 крила. Първата оферта, която получихме, майстора ни посъветва да са 3. Втората оферта ни препоръчват да са 2. Как мислите ще е по-добре? Благодаря.
    Jan 2001
    Отговор: Голям прозорците-двоен или троен?
    180 см на 3?
    този явно иска да вземе някой лев отгоре
  4. Novice
    Mar 2019
    Ако е на 2 няма ли да висне и изкриви профила? То аз се запъвам за 3.
    Ямбол
    На 3, да нямаш после грижи.
  6. Novice
    Mar 2019
    Този отговор чаках . Пускам тогава поръчката.
    Sep 2015
    Може и едно отваряемо крило 75см и 105 не отваряемо.
  9. Novice
    Mar 2019
    Ще е трудно миенето на неотваряемя прозорец така, втори етаж е.
  10. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    Няма да е трудно, всеки ден ли мислиш да го миеш. Дали две или три деления е добре да се съобрази и с другите прозорци на фасадата иначе става голяма цигания.
  11. Banned
    Sep 2018
    При пвц-то стъклопакета спъва дограмата.
    Колкото по-малко крила,толкова по-добре.
  12. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    180/3 = 60
    като извадиш ширината на профила, колко широко остава да е едно крило?
    всички подобни размери при мен са решени несиметрично - 60/40 или 70/30 процента...
    Dec 2006
    С лека ръка се подценява миенето отвън. Ако прозорецът не е към тераса или да имаш лесен достъп отвън(как?), 2 или 3 крила по вкус, отваряеми.
    То и аз имам един 180/150, само едно пано, но е към тераса.
  15. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Не бива.Въобще подхода е неправилен.За по-големите стъклопакети, такива над 1кв, е не просто желателно, а силно препоръчително едното стъкло вече да е 5, а дори 6мм, докато другото може да остане 4.Но голям стъклопакет не бива да бъде с две стъкла по 4мм.
    Затова по-добрия вариант е 3 крила едното от които неотваряемо.
    Sep 2015
    Защо не бива. Да не се строши върху някой ли?
    А ако е 3-ен стъклопакет с 4мм стъкла и примерно 140х160.
  17. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Защото температурните разлики при тази площ създават движение на стъклото(издува се/свива се пакета) и то разкъсва на някое място уплътнителя.Достатъчна е незначителна повреда, но вследствие пакета е разхерметизиран и вътре вече навлиза влага, която кондензира.
    Тази препоръка съм я срещал на сайтовете на фирми произвеждащи стъклопакети.
  1. Оцветяване по прозорците - Inoutic-Thyssen
    От bai_grozdan във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 28-02-17, 17:12
  2. Троен стъклопакет за 4 камерен 60 мм PVC профил
    От ^Rokera^ във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 20-12-15, 15:08
  3. двоен екран
    От kocetoeh във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 18
    Последно: 29-04-14, 13:24
  4. Sharp AY-XPC12JHR - троен топлообменник?
    От babati във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 14-01-13, 21:05
  5. Отговори: 2
    Последно: 09-06-08, 11:05
