Резултати от 16 до 30 от общо 40
Конденз по стъклата на стаите
    Nov 2007
    #16
    Отговор: Конденз по стъклата на стаите
    За да се избегне конденз по стъклата на прозорците, стъклопакета е добре да е троен и още по-добре - да е с пластмасови дистанционери вътре. Така се избягва максимално ефекта на термомоста на обикновения алуминиев дистанционер м/у външното и вътрешното стъкло с последващо обкантващо кондензиране по краищата.
    А за да се избегне конденза и в/у стените (с поледващ мухъл), допълнителните вентилиращи системи наистина помагат (допълнителни клапи, проветрители и т.н.), както спомена колега по-горе.
    Ползвам дръжки на прозорците и вратите, осигуряващи микровентилацията (отварят 2 мм при фиксиране под 45° на дръжката) - това може да се постави почти на всяка вече монтирана дограма и е в пъти по евтино от клапи, провертрители и т.н.
    Nov 2005
    #17
    Ако има възможност слагайте троен. Ако не е на запад или няма директно огряване лятото слагайте и Ка. Ако се огрява може и с 4сезона да се комбинира. Аз имах двоен обикновен в кухнята, но дограмата ми беше тясна. Имаше доста конденз. Сложих пак двоен с Ка и се оправи проблемът. Моя грешка, че преди сто години не разбирах да си бях сложил по-широка дограма. В останалите стаи всичко е троен с Ка, защото няма директно греене, терасите са ми изнесени.
    Nov 2010
    Бургас
    #18
    В спалнята имам "френски" прозорци отгоре до долу на външната стена, като са разделени на 6 части. Вечер се пускат алуминиеви щори (вътрешни) и плътно перде.
    Най-малко конденз има на средния прозорец на горния ред, пред който отвън има мрежа за комари. След него най-малко конденз има на прозореца най-близо до климатика.. а най-много на този на долния ред най-далече от климатика. Климатикът е на 20-21С
    В хола е абсолютно същата конфигурация, само че климатика е на 23-24С и там кондез почти няма никакъв.
    Jan 2001
    #19
    тройният стъклопакет ще ти реши проблема, независимо от сумарната му дебелина
    Oct 2009
    Самоков
    #20
    В най близко време ще докарам в къщи специалист по ПВЦ дограма да вземе мерки и да ми сложи троен пакет. Поръчах си и влагомери да следя колко е влагата в стаите, пък ще видим какво ще излезе.
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #21
    Давате пари без реална нужда.
    Sep 2015
    #22
    Е в найлонов чувал ( спалня 10кв.м. ) какъв микроклимат да има.
  10. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #23
    като простреш една пералня дрехи - има микроклимат.
    Sep 2015
    #24
    С една пералня и на телевизора ще кондензира.
  12. Junior Member
    Aug 2005
    #25
    Най-малкото докато спиш се отделя доста влага, особено в плътно затворени помещения. Тази влага кондензира на студена повърхност. Ако имаш 24С в помещението може би ще са достатъчни топли стъклата за да не става конденз по тях.
    Може би и естествената топла бариера от радиатор под прозореца също ще пази от конденз.
    Като цяло за да няма конденз не трябва да има ледени повърхности върху които той да се случи и не повече от 50% влага. Даже да не е повече от 45%
    Ако си сушите дрехи в спалнята, кондензът по стените и прозорците е гарантиран
    Също да не забравяме, че и стените дишат. Ако бъдат затворени с фибран отвън също може да се наблюдава повишена влажност.
    Още нещо, при мухъл в помещението и неговото системно дишане се наблюдават задължително сърдечно съдови проблеми. Доказано в практиката.
  13. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #26
    Сложи си 3дни външни ролетни щори алуминиеви с термопяна вътре.
    Ще намалее изчезне конденза, но дори да не изчезне на 100% отваряш 1 пръст дебелина прозореца и щората отвън горната част от 29-30 см я правиш/вдигаш да е "на дупки" и всички конденз/влага се лепи по вътрешната част на щората извън жилището.
    Моите прозорци на хола се отварят отгоре и ги закрепвам да са 1 пръст дебелина открехнати отгоре, щората като написах и конденз нямам.
    May 2018
    #27
    Най добре си зазидай прозореца като от вън го изолираш с каменна вата 20 санти и конденз никога няма да имаш даже няма и да чуеш за него.
  16. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #28
    За много години PPP1, липсваше ми .
    #29
    влажността ако е достатъчно висока отърване от конденз няма .. аз го лекувам като всички прозорци са с дръжка на 45 градуса ( моята поддържа тая функция ) при което има известна хлабина 2-3мм през която да влиза малко но постоянно въздух ,ако това не е достатъчно ( цял ден готвене и други дейности които овлажняват ) оставям вентилатора в банята да работи нон стоп и вратата и открехната - това усилва притока на свеж въздух през процепите на прозорците
  18. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #30
    ииии... смисълът от голямата далавера "пълно отстраняване на топлозагубите" излита през прозореца... буквалния смисъл
  1. Съвет за извеждане на конденз
    От delsol във форум Отопление
    Отговори: 15
    Последно: 06-07-19, 00:15
  2. Конденз по дограма
    От stoyanmihov във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Отговори: 52
    Последно: 01-12-17, 16:48
  3. Помощ при избор на климатици за стаите на морски хотел
    От dddilian във форум Всичко за климатиците
    Последно: 08-01-16, 12:32
  4. HELP! отвеждане на зимния конденз!
    От wizli във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 46
    Последно: 10-12-13, 18:38
  5. конденз от външното тяло
    От branko във форум Всичко за климатиците
    Последно: 05-09-11, 18:18
