С огънче от запалка, би трябвало да се види кое стъкло е с покритие. Светвай от вън и от вътре гледай отраженията на пламъка.
При мене 4сезона - лепенка отвън, к стъкло лепенка отвътре.
Сложили са ти к стъкло.
стикера принцип винаги е отвътре , и на него би трябвало да са написани отвън на вътре какво са сложили.
разбира се стават всякакви простотии примерно енергийният слой да е завъртяно навън стъклото...
ако не е отворяем как ще си махнеш лепенките отвън?
стават простотии и при поръчките и при клиентите и при изпълнителите после монтажници... номера е да не тече когато вали и да не духа...
При мен стъклата бяха надписани с маркер с текст "4S". Монтажиста от фирмата, от която сега си поръчах един вратопрозореца каза, че лесно ще разбере дали и кое от стъклата е 4 сезона, като свали един от пакетите, когато дойде за монтажа.
като се отвори пакета , може да се измери с мултицет, енерджи слоя е проводим. след това нов пакет, но ще сме сигурни.
Опитах се да направя клипче, но не не се вижда добре. Дограмата е двоен стъклопакет заварено положение. Някои стъклопакети имат покритие други не. При тези с покритието се вижда, че единния от четрите отразени пламъчета е с друг цвят заради покритието. При тези без покритието е един и същи. Също така минала година се спука един от пакетите и си поръчах бяло бяло. Там нормално всички отражения са един и същи цвят. Снимката е правена от външната страна.
Ако имаш в предвид 3тия пламък, който оранжевее спрямо другите 3, които са жълти, то добре си личи разликата.
Да точно него. Виждал съм и зеленикав, на други пакети, явно зависи с какво точно е слоя.
Един ъпдейт от моя страна. Понеже вчера ми монтираха един вратопрозорец, а на старите прозорци не можех да разбера с метода на запалката, дали едно от стъклата наистина е 4 Сезона, то накарах монтажиста да свали пвц държачите (или както се казват) на един от стъклопакетите и веднага стана ясно, че вътрешното за стаята стъкло е 4 Сезона (стои лилавеещо и огледално).
Та, ако някой има чуденка, дали наистина някое от стъклата му е 4 Сезона и не може да се ориентира със запалка, просто трябва да свалите един стъклопакет.
Засега реших да не ги обръщам навън, а да оставя 4 Сезона навътре за да може през сезоните различни от Лято, да влиза повече топлина в стаята (както според статистиката ми по-нагоре се оказва, че трябва да бъде около 8% повече). След лятото ще дам обратна връзка как е минало в жегите.
Благодаря на всички за полезната информация. Пожелавам ви хубава и успешна година, и най-важното Бъдете здрави!
На сайтовете на производителите ясно е написано, че в пакета K-стъклото се слага отвътре, а 4сезона - отвън спрямо помещението.
Както и различните вариации на 3-слойния стъклопакет.
Затова и на стъклопакетите се лепят етикетите и корковите квадратчета (освен за безопасност) от вътрешната страна, към стаята.
Този пост е редактиран от Gena_bs; 04-03-21 в 16:00.
Предполагам, че имаше в предвид, че К-стъклото се слага отвътре, а 4Сезона отвън за стаята, защото така е правилно. Та, при комбинацията между К и 4Сезона стъкло, това е задължително условие, моя казус обаче беше дали има разлика къде се монтира 4Сезона стъклото в комбинация с обикновено бяло стъкло (без значение при двоен или троен пакет).
Да, благодаря!
Сгрешил съм при писането. Коригирано е вече.
Ето една страница, където подробно е описано всичко за стъклопакетите.
В таблиците написаното първо стъкло би трябвало да е външното (откъм околната среда), ако съдим по монтажа на двойните.
Стъклопакети - двоен и троен стъклопакет (radex-bg.com)
Благодаря за таблицата, но не ми върши работа.
На мен ми трябваше сравнение между Бяло/Бяло/4Сезона и 4Сезона/Бяло/Бяло.
