Троен стъклопакет б+б+б срещу двоен 4с
Здравейте, чудя се дали да сменям стара ПВЦ на западна стена. Дограмата е стара, със средна ветробранна гума и тънки двойни стъклопакети вероятно б+б.
Имайки предвид че отоплителните месеци са повече от жегите, има ли смисъл от 4сезона, тъй като ще спира топлината от слънчевото лъчение, през хладната част на годината.
Затова К е по добрият вариант, но лятото ще става парник.
Но какво ще е положението със троен пакет бяло бяло бяло?
Доколкото прочетох троен стъклопакет допринася за още 3dB, шумоизолация и е по добре от двоен, но по отношение на топлоизолация, конденз как стоят нещата с обикновен троен б б б?
Отговор: Троен стъклопакет б+б+б срещу двоен 4с
Аз имам 4 сезона в хола и К в спалнята, разликата не я усещам, така че купи по-евтиното, тераса имам остъклена с 4 сезона, язък за хвърлената пара ....
к/б/б - при мен е такъв и конденз в отопляемите помещения нямам, в неотопляемите зимата една тънка ивица. На последния етаж от къщата съм с някакви стари пакети бяло/бяло и зимата са реки по стъклата. Лятото нямам драми с това да става парник. Изложението ми е югоизток. За мен има смисъл от троен пакет.
Ако си се навил да сменяш дограмата слагай 4с-б-Ка. На сегашната едва ли ще можеш да сложиш троен пакет. Само с Ка и бели ще е парник в този запад. 4с ще те пази лятото, а К ще ти държи вътре топлото от "парното" през зимата.
Друг вариант е да сложиш външни щори, които ще пазят от слънцето. А стъклопакета само с Ка и бяло. Но не знам колко ще те кефи сумракът
Тук ми попадна една таблица:
https://www.allweatherwindows.com/th...ormance-chart/
Примерите със Low e и Sunstop са с аргон, няма за обикновен въздушен стъклопакет.
Но някой знае ли нашето т. нар 4с на кое отговаря Low e или Sunstop. Предполагам първото отговаря на познатото ни К, другото на 4С?
Има ли някой конкретни наблюдения след смяна на К със 4с, познат казва че лятото има осезаемо по-малко жега - ОК, но зимата има ли осезаемо по-малко топлина от слънцето ако е на слънчева страна?
В България ка се слага обикновено само на северни прозорци по обясними причини. Разбира се че 4 сезона спира топлината на слънцето и лято и зима. Това му е работата. За всички прозорци освен северните си сложи 4 сезона. Ще ти пази топлото вътре зимата, и хладното вътре лятото. Но хората, които ще ти монтират дограмата трябва да ти ги обясняват тези неща. Това им влиза в работата.
Аз не знам що е кръстено 4сезона.
SunStop е по-правилно.
Определено спира топлината от слънцето!!!
Има смисъл само на западен прозорец.
То на запад е ад лятото, а зимата не пече повече от час-два и то под малък ъгъл.
4С не бих сложил вече никъде, освен на запад.
Явно нямаш открити, без тераса над тях, южни прозорци! Лятото си ги пече яко, не е само запад. Иначе за зимата и запад си горе-долу прав. Писах вече идеалното, но не откъм пари, е троен пакет 4с-б-к. Сутрин също грее в северните...
Точно на юг, без тераса го сложих - само там.
Пече, ама не баш. Ъгъла спрямо хоризонтала е към 66° и не е съществено през лятото.
Всички ползи се губят зимата, когато ъгъла е към 20° , спрямо хоризонтала.
На твое място бих сложил външни ролетни щори, но от алуминий - моите всички външни щори са такива(на Ролпласт с термоизолация).Имам и външни ролетни ПВЦ, но всички са под козирка или в остъклена тераса.
Правят допълнителна изолация и зима и лято.Разликата без такива щори зимата е 4-6 градуса, лятото до 9 градуса спрямо външната температура.Лятото когато не пече слънцето в щорите разликата е около 9 градуса след обяд, а когато късния следобяд и вечерта започне да пече пряко разликата е около 6-7 градуса.
Отделно дават допълнителна шумоизолация от улицата.
За зимата според мен при положение, че се стъмва 16'30-17'30 часа в зависимост от месеца няма какво да мислиш за "сумрака".
От момента в който температурите станат през деня +17 градуса и нагоре, та дори и +16 и нагоре можеш да ги държиш полуотворен и --> "на дупки" както се казва или в долната им част да им 2-3 или 5 пръста разстояние до затварянето на щората.
Но дори и напълно стигнала до перваза на прозореца можеш някаква част от щората да я отвориш "на дупки", за да ти влиза свеж въздух и да я оставиш така .
Дори при дъждовна буря, ако прозорецът зад външната ролетна щора има възможност да се отваря само отгоре го оставяш така и щората оставена "на дупки" няма да пропусне вода, освен някои малки пръски при много силна буря, но те пък ще се спрат от прозореца, макар да е отворен.
Поне при мен от ранна пролет - края на март или средата на април до късна есен - някъде края на октомври, понякога при топла есен средата на ноември ми стоят по този начин и не ги мисля дали ако вали дъжд ще вкара вода вътре.
Дори от 2-3 години зимата оставям щорите на дупки в някои топли дни и климатика дайкин да работи в хола-всекидневна, като той си спира и от време на време тръгва отново колкото да поддържа топлината и сметката за ток не се усеща да се е увеличила.
Това със стъклопакет или дограма единствено не виждам как ще го постигнеш.
Лятото предполагам на всички прозорците са постоянно отворени.Поне моите са така, като този над който няма козирка е отворен отгоре, а щората е оставена "на дупки" спусната до долу, останалите са ми врати към тераси с козирка отгоре, които също са отворени отгоре, без да спускам щорите.
Аз първи сложих външни ролетни щори от цялата кооперация и след това всички които живеят там и бяха с вътрешни щори, пердета и квото се сетите сложиха през годините също...
В момента от 8 апартамента 4 са с външни ролетни щори, но от останалите 4 апартамента в единият никой не живееше, а в другият имаше само наематели, та сега предполагам и там ще монтират...
П.П.
Щорите ги сложих поради: 1. Светлината - да мога да правя 100% тъмно през деня, ако искам.
2. Заради телевизора - за да мога част от тях да ги спускам и да няма пряка слънчева светлина.
След това разбрах и че шумоизолират и че топлоизолират.Последното се усеща особено много зимата, ако в прозореца ти "блъска" постоянно студен вятър или има снежна буря и блъска в него...
