Like Tree4Одобрявам
  • 1 Post By Rakeem
  • 1 Post By PPP1
  • 2 Post By Rakeem
Топлоизолация на таван
    Jan 2021
    Здравейте, колеги съфорумци!
    Пускам нова тема с молба за съвет относно топлоизолиране на таван на къща. Тавана е гредоред, като идеята е да попълня пространството между гредите с каменна вата 10см, след което напречно на тях да бъдат поставени греди 5х10см, отново напълнени с 10см каменна вата и затворени с дюшеме или ОСБ. Питането ми е най-вече свързано с необходимостта от пароизолация преди поставянето на ватата. Задължителна ли е? Каква трябва да бъде? Достатъчна ли е дебелината на изолацията, която планирам да поставя? В някои от стаите таваните са с ГК и минерална вата 5см без поставена пароизолация. Ще съм благодарен ако споделите опит и знания!
    Jul 2016
    Отговор: Топлоизолация на таван
    Каменната вата е със сравнително добра хидрофобност и няма нужда от пароизолация, освен в случаите, когато се поставя във вентилируеми фасади или на покрив, но и там пароизолацията е по-скоро заради осб-то.
    20см. е напълно достатъчно.
    Сложи с ниска плътност, не повече от 30кг. на кубик.
    Jan 2021
    А ако в бъдеще решим да усвоим подпокривното пространство, тъй като има необходимите условия препоръчително ли е основния етаж да е отделен чрез пароизолация от подпокривния, за да не задържа влагата между гредите и настилката или отново не е задължително? И ако евентуално се наложи да поставя паропреграда ще създаде ли пък проблеми при помещенията, където имам ГК с минерална вата, тъй като доколкото знам тя е склонна към подмокряне, което да доведе до мухъл? Благодаря, че се включихте по темата !
    Jul 2016
    Няма нужда от пароизолация, още по-малко ако ще усвоявате втория етаж.
    Пароизолацията е силно хидрофобен материал, който блокира водните пари във въздуха.
    Ако сложиш пароизолация под каменната вата и над минералната, това означава, че влагата ще се задържа в минералната.
    Ако я сложиш над каменната, влагата ще се задържа в каменната и ако подпокривното пространство не се отоплява ще се образува конденз под мембраната, който ще замръзне в много студени дни.
    MishelNikolov одобрява това.
    May 2018
    Всичко зависи как ти е направен покрива и колко ще се живее там. Ако покрива ти е направен добре т.е. с наковани дъски една до друга и хидроизолационна мембрана и смяташ да го обитаваш не си играй с тия осб-та слагай гипсокартон да стане като хората. Ако не ти е добре направен покрива каквото и да сложиш влагата ще минава през всички каменни вати и ще се събира върху обшивката която си решил да направиш като финиш в твоя случай осб или там каквото е.
    Gena_bs одобрява това.
    Jul 2016
    На пода на тавана няма как да сложи гипскартон.
    Друг е въпросът, ако този таван ще се усвоява, има ли смисъл въобще да се полага изолация на пода, по-добре да се изолира покрива, ако няма изолация.
  9. Junior Member
    Jan 2021
    За покрива идеята е отново с вата, парна изолация и вече ГК, но все пак мисля, че е удачно да се изолират добре таваните на основния етаж или греша?
    Този пост е редактиран от MishelNikolov; 27-12-21 в 20:04.
    Jul 2016
    Зависи какво точно ще се случва на таванското.
    Ако ще се обитава, може да сложиш, може и да не сложиш, ако ще се ползва за склад, то 10см. ще са достатъчни + изолация на покрива.
    Тези тавани на гредоред не са като таваните с плоча и топлината не се губи толкова лесно, само едно дюшеме да наковеш и да затвориш въздуха между гредите ще е достатъчна изолация, отделно вече имаш изолация на първия етаж.
    По-скоро ватата ще е нужна като звукова бариера, ако таванското се ползва за спалня.
    На покрива мембрана се слага под ватата и над осб-то.
    Oct 2011
    Форумите помагат много. Понякога, обаче, е по-добре човек да се консултира със специалист в конкретната област! Специалистите по всичко са само по филмите
  12. Junior Member
    Sep 2022
    Здравейте, да събудя темата, че и при мен тавана е гредоред. На последен етаж съм, покрива е наскоро ремонтиран, имам предвид с плътни дъски, подпокривно фолио и т.н. Нямам намерение за вата и гипскартон. Идеята ми за тавана е директно върху мазилката да залепя фибран 3 или 5 см., като го захвана освен с лепило, то и с видии с големи шайби. След това шпакловка. Стаята е с една външна стена изолирана от вътрешната страна. Мисълта ми е дали ще се образува конденз, а също ще има ли опасност за гредореда с летвите от загниване или нещо подобно. Или тъй като между гредореда и фибрана ще си стои старата мазилка, няма да има опасност за дървенията - гредореда. Ще съм благодарен за споделен опит, съвети.
    Jul 2016
    Ако говорим за подпокривно пространство, гредоред и отдолу стая, то нищо няма да му стане на гредореда, фибрана е хидроизолациоенен, а влагата се генерира в обитаемото помещение и се издига нагоре.
    Друг е въпросът дали искаш да си запечаташ тавана с фибран, по-удачно е със стиропор.
  15. Junior Member
    Sep 2022
    Започнах го вече с фибран, тъй като е по трудно запалим.
  1. Въпрос за топлоизолация
    От Legal76 във форум Бяла техника
    Последно: 10-07-19, 08:08
  2. Топлоизолация на таван
    От Arsenal1886 във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 22-09-17, 14:55
  3. Топлоизолация на стена към съседи
    От anonim4o във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Отговори: 15
    Последно: 12-01-17, 10:53
  4. изолация на таван
    От pondzi във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 21-03-12, 14:55
  5. Топлоизолация на климатик
    От vyrhara във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 18-12-11, 23:34
