Проблем с .asp
Моля помогнете:
Искам да накарам този код да проработи:
<html>
<head>
<title>TEST</title>
</head>
<body>
<form name="form1" method="get" action="test.asp">
<input type="text" name="textfield1" value="Ime">
<input type="text" name="textfield2" value="Godini">
<input type="submit" name="Submit" value="Submit">
</form>
</body>
</html>
Това което не ми е ясно в този пример е:
1. Този asp файл какво трябва да представлява за да запише името и годините? Ако може някой да напише примерен код ще му бъда задължен :)
2. Каква е разликата между "get" и "post"? Кой метод да използвам в случая?
Проблем с .asp
Za da shvanesh ideata probvaj slednoto:
1) zapazi tvoq primeren HTML kato file "index.html"
2) napravi file s ime "test.asp"
3) copy/paste v "test.asp" :
name=request("textfield1")
age=request("textfield2")
response.write name & " is " & age & " years old"
Проблем с .asp
Правя един .txt файл копирам това което си написал дословно, преименувам файла на test.asp. Като го направя и стартирам index.html в explorer-a ми излиза прозорец Save as - test.asp ! Kъде греша ?
Проблем с .asp
index.html не трябва да се отвори в експлорера като файл, а от уеб сървър. Ако имаш пуснат такъв на твоя комп, копирай двата файла в C:\Inetpub\wwwroot и после напиши в експлорера http://localhost/index.html
Проблем с .asp
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">2. Каква е разликата между "get" и "post"? Кой метод да използвам в случая?
<div align="right">Originally posted by The_Bad_Tom-cat*-*18/05/2004*:* 17:43:56</div id="right">
Ще се опитам да дам отговор [:)]
Методът "get" изпраща взетите от формуляра данни към скрипта на сървъра "прикрепени" към края на URL адреса, а методът "post" - директно.
Методът "get" не е сигурен за трансфер на данни и може да изпраща само ограничено количество информация (доколкото ми е известно, се използва при изпращане на ключови думи за търсене).
Обикновено и най-широко се използва "post"[:)]
