Резултати от 1 до 5 от общо 5
Инсталиране на Apache сървър
    Jan 2003
    Инсталирах си Apache сървър от пакета FoxServ.Проблема е, че немога да конфигурирам
    localhost, когато напиша в браузера http://localhost/ или http://127.0.0.1 ми дава cannot find server., а когато го ping-на в commandPromt ми го намира. Някой знае ли, как да го конфигурирам?
  3. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    Провери дали е зададен порт, на който да слуша сървъра:
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">
    # Port: The port to which the standalone server listens. Certain firewall
    # products must be configured before Apache can listen to a specific port.
    # Other running httpd servers will also interfere with this port. Disable
    # all firewall, security, and other services if you encounter problems.
    # To help diagnose problems use the Windows NT command NETSTAT -a
    Port 80
    Тук задължително 80 ... други числа - по нататък ако се наложи
    Провери още дали е изключена listen директивата:
    # Listen: Allows you to bind Apache to specific IP addresses and/or
    # ports, instead of the default. See also the <VirtualHost>
    # directive.
    #Listen 3000
    #Listen 12.34.56.78:80
    -> не трябва да е зададена listen директива като за начало! По-нататък ако ти трябва ще си направиш.
    P.S. Далеч съм от професионализма в използването на Apache, но по тоя начин съм го подкарал при мен. Дано проработи и при теб []
    May 2002
    Слагаш си един XAMPP и си 6
    Слага ти apache, php, MySQL, phpmyAdmin, filezilla, ftp простотии и още една камара работи.
    За какво трябва сам да си конфигурираш сървар като можеш да го инсталираш готов ?
    То не стига, че пхп трябва да пишеш и да правиш база данни ами и да си настроиваш сървара.
    Само като го иснталираш му сложи една парола на root user - a.
    Ето ти линка да си го източиш
    http://download.bg/prg_download.php?id=24138.
    Aug 2004
    Аз на Windows-а си позлвам EasyPHP. На мен ми върши много добра работа - Apache, mySQL, php, php myadmin.
    За download: http://www.easyphp.org/telechargements.php3
    Jan 2003
    Благодаря ви за съветите. Аз си реших вече проблема с Apache,като си сложих appserv-win32-2.5.1.
    Сега имам проблем с Tomcat.
    Инсталирах си jakarta-tomcat-4.1.29 и когато го извикам от localhost:8080 ми зарежда началната страница на jakarta без проблем.
    Проблема е следния:
    На JBuilder съм написала web приложение,което представлява:
    една статична html страница,която вика java сърфлет и му подава параметри.
    Когато стартирам Tomcat, който е към JBuilder всичко работи без проблем,но когато JBuilder е изключен и съм стртирала jakarta-tomcat-4.1.29 ,сърфлета неможе да се зареди. Излиза ми съобщение,че в localhost:8080/save (save е името на сърфлета) няма такъв файл.
    Проекта ми е разположен в директорията www на Apache сървъра,а Tomcat е инсталиран в programfiles.
    Какво трябва да направя за да си подкарам сърфлета,без да се налага да стартирам JBuilder?
  1. Отговори: 2
    Последно: 21-12-07, 23:10
  2. apache проблем...
    От spoofer във форум Linux
    Отговори: 10
    Последно: 15-07-07, 15:42
  3. Отговори: 5
    Последно: 22-01-07, 17:55
  4. Инсталиране на SSL за Apache под Windows
    От Cko във форум Мрежи
    Последно: 30-03-05, 08:14
  5. PHP под Apache ?
    От Slero във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 07-01-03, 14:54
