Проблем с позициониране на слоеве !
Значи, правя сега един сайт ( С Dreamwever ) на който съм сложил слоеве за изкачащи менюта. Проблема ми идва с смяна на резолюцията на екрана* :( ..просто слоевете се разместват ! Четох из* :Google: че доста начинаещи като мен се сблъскват с тоя проблем. Предложени бяха и най-различни решения ..ама не мога да ги приложа* :undecided:.Това което до тук ми стана ясно - слоевете трябва да са разположени relaetive а не absolute. Как да ги разположа така обаче за мен си остава неизвестно ...ако можете да ми помогнете* *:Super: за справка ето и сайта който правя в момента www.findajob-bg.org ..за сега има слоеве на първо и второ меню ! Аз съм правил сайта* при резолюция 1152/864 .. при по-ниска нещата стават* :huh:
Re: Проблем с позициониране на слоеве !
а защо не ползваш таблици...?!?
По принцип страницата я правя в таблици. Но използвам слоеве за изкачащите линкове. Хем е по "прибран" сайта ..иначе всички тия линкове накуп !
Вземи най-добре и разцъкай готовите темплейти на Dreamweaver дето са написани на CSS. От там ще научиш много.
Ако ли не по-добре напрaви нещо по-просто за изпълнение :)
Ами до колкото съм разбрал май слоевете ти хвъркат наляво и надясно като се смени резолюцията. Хммм :)
Това може май да се оправи по следния начин ...
В дреам - а има една функция която прави слоевете на таблици ...
Modify > Convert > Layers to Tables :)
В смисъл като си хванеш слоя и даваш на тая опция и трябва да стане :). Поне на видео уроци съм го гледал това как става.
Ако не свърши работа ползвай наистина таблици, пък може и див тагове и цсс само :). Най - добре ще е така, ама малко трудно ще ти е ако не знаеш цсс да го нагодиш за всички браузари :wink:.
Ами това е от мен...
Не разбрах особено точно проблема. Къде трябва да ти стоят тея изскачащи менюта и къде се появяват при различните резолюции? По принцип ако трябва да излизат горе вляво (примерно) се използва position: absolute, за да може да излизат винаги там.
Опиши си малко по-подробно проблема и все ще изскочи някакво решение ;-).
Предполагам че за това:
http://globallan.net/~fori/setcom1.gif
става дума? Идеята за бели букви на бял фон ме кефи :) И малко по-сериозно по въпроса - Интернет експлодър е един браузър дето хич не се съобразява с разни там незначителни глупости като стандартите на w3c и за това скриптовете написани за него понякога не работят в останалите браузъри. Така че не е лошо да се попромени малко вида на падащите менюта - има разни dhtml builder-и ако не можеш да го направиш на ръка.
Хъм, да ако ползваш готов menu builder ще е доста по-лесно. Иначе това, за което помислих е, че менютата са ти централно подравнени и съотвено при различните резолюции се появяват на някакви странни места. Това става винаги (и е логично) ако ползваш фиксирани координати. Примерно появяваш менюто на позиция по x: 100px. Това изглежда добре в една резолюция, но в друга менюто вече е изместено, а това, което появяваш се намира все там.
