Проблем - откъде го не очакваш...
Първо здравеите.....
Значи имало едно време един прохождаст дизаинер ......
Та решил той да направи фирмен саит ......
Направил го ......
Саита работел идеално почти година .......
Излязал Flash player 6 ......... и нешто се случило .....
Та сега сериозно.......
Значи до при инсталиран Flash player 5 или по-нисък линковете във флаша работят нормално.....................
Като се ползва броузър с инсталиран flash player 6 прави следната мизерия: прецаква линка а по принцип сичко на сякаде си е наред . . .
Сте сам ви задълвен ако помогнете цялата история да приключи с стаслив край ....( например три дни всички яли, пили и други неста пражили. .. .)
Тенкс.....
.....а и ако ниакои иска да фърли едно око жакросното място е www.piponkov.dir.bg ( ako stye s flash 6 problema ste wi se izqsni wednaga )
И осте един тенкс....
[img][/img]
Редактирано от - ap_pz на 02/05/2002 00:04:08
Emi preraboti Flashovete...pusni gi pod Flash 6 i gi preraboti.Kvo tolkova?
Това е първото несто което опитах ....
Отворих сорсовете с флаш 6 и ги сеифнах пак.....
Наи странното е 4е на локалния хард саита продължава да си работи без проблем ама кача ли го на фтп-то ....
..top/flash/uredi za wgrajdane2.swf/uredi za wgrajdane_main.htm...
Ако ниакой мойе да ми обясни сто слага /uredi za wgrajdane2.swf/ в линка сте сам най-стасливия човек на света .
Sloji njakude *.fla da im hvurja edno oko
Аз доколкото виждам не работи линка за галерия мебели и уреди за вграждане. Останалото си е ОК, така че ми се струва проблема не е в Fl pl 6. Погледни си дефинициите на линковете да не си ги насочил към локалния ти диск /щом работи на него?/
Здравейте...
Тенкс за постовете (тъкмо бях почнал да си мисля че сам забравен от света)...
Та в линковете в фласховете със сигурност няма греска.
Другото несто което е със сигурност е че с фласш плеър 5 или по-нисък орваря линковете без проблеми...
А ето резултата с флаш плвър 6 (win2000) .В статус бара доло писше:
Opening page http://piponkov.dir.bg/top/flash/galeriq mebeli.swf/galeriq mebeli_main.htm...
Най чудно ми е кво крави ''/galeriq mebeli.swf/'' там....
(ако го няма сичко сте е ОК...).В линковете вуобсте не сам си и мечтал да слагам такова несто там(значи със сигурност го няма)...
...Абе с две думи : нямам думи.....
... Вие ако имате пишвте....
Edited by - ap_pz на 11/05/2002 14:09:55
Edited by - ap_pz на 11/05/2002 14:11:59
Заредих страницата ти от 2 РС-та - едното с 98 и player 5 и другото с 2000 и player 6. Резултата е различен и в стартовата страница - за 800х600 зареждаш едно - това видях на 98, а за по-висока резолюция зареждаш друго - това видях на 2000. При по-високата резолюция и player 6, ако зареда http://piponkov.dir.bg/800x600/main.htm - /който линк работи добре с player 5, 98 i 800x600/ нещата се омазват. Погледни и структурата която си upload-вал.
Незнам дали се изразих ясно ама ...
Сетих се и още нещо - в горния фреим имаш и работещ линк - за фирмената информация - сравни с другите
Поздрави
Edited by - YG на 11/05/2002 14:41:25
Здрасти и тенкс YG за занимажката по моя проблем....
Значи саита е направен в зависимост от резолюцията да отваря различни main.htm-та(По принцип версията за 1024х768 е за предпочитане защото по другата не сам имал време да работя много).....
Както и ти си забелязал с флаш плеар 5 няма проблеми...Ако пуснесш сайта на компютър на 1024х768 също няма проблем независимо от Линдолса.
А това за сравнението с първия линк е първото нещо което пробвах ама ...Тцъ..(Сичко е идеално а и до пускането на флаш 6 нямах проблеми)...
Та значи ресхих да престана да се занимавам с неста дето дори не знам засто стават и седнах за 2-3 часа и направих цялосна реорганизация на директориите в саита.........
После след осте 1-2 часа уплодване версията за 1024х768 беше готова...
Сега тя работи без проблеми сега остава само да направа и тази за 800х600...(някой ден)...
Като чели все пак историята сте приключи стасливо...
Добро решение ;-)
Точно това имах в предвид като ти казах да погледнеш структурата - ясно е че зареждаш различни .htm за различни резолюции.
Поздреви
Bjaganeto ot problema ne e dobro reshenie...
________
C:\Death is all that matters...
Здравейте...
DeathKnight аз съшто съм обеден че 'Bjaganeto ot problema ne e dobro reshenie...' ама понякога трябва просто да се свърши работа...
А че проблемите не трябва да се оставят на мира до до пълното им размазване това е друг въпрос.......(а може би не е..)..
Иначе ви благодаря осте веднъж на всички(като чели сте 100 човека) за тва че не ме оставихте да бягам от проблема сам ... :)
