Имам проблем с подкарването на един скрипт: Link
Правя инсталацията (т.е. качвам го на уеб сървъра - платен хостинг), но при стартирането дава следната грешка:
Смених атрибутите на custom.php и останалите php-та на 755, нямаше ефект, след това за проба смених на абсолютно всички файлове и директории на 777, същата работа. Някой да има случайно идея как се подкарва това чудо? Порових с Гугъл преди да пусна темата, но нищо не излиза специално за този скрипт.Код:Warning: main(): Unable to access /home/www/onepage/custom.php in /home/www/ime_na_web_stranicata.com/www/onepage/prog/onepage.php on line 2 Warning: main(/home/www/onepage/custom.php): failed to open stream: Permission denied in /home/www/ime_na_web_stranicata.com/www/onepage/prog/onepage.php on line 2 Warning: main(): Failed opening '/home/www/onepage/custom.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/www/ime_na_web_stranicata.com/www/onepage/prog/onepage.php on line 2 Warning: main(): Unable to access /home/www/onepage/prog/rotator.php in /home/www/ime_na_web_stranicata.com/www/onepage/prog/onepage.php on line 3 Warning: main(/home/www/onepage/prog/rotator.php): failed to open stream: Permission denied in /home/www/ime_na_web_stranicata.com/www/onepage/prog/onepage.php on line 3 Warning: main(): Failed opening '/home/www/onepage/prog/rotator.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/www/ime_na_web_stranicata.com/www/onepage/prog/onepage.php on line 3 Warning: main(): Unable to access /home/www/onepage/prog/display.php in /home/www/ime_na_web_stranicata.com/www/onepage/prog/onepage.php on line 14 Warning: main(/home/www/onepage/prog/display.php): failed to open stream: Permission denied in /home/www/ime_na_web_stranicata.com/www/onepage/prog/onepage.php on line 14 Warning: main(): Failed opening '/home/www/onepage/prog/display.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/www/ime_na_web_stranicata.com/www/onepage/prog/onepage.php on line 14 Warning: main(): Unable to access /home/www/onepage/prog/images.php in /home/www/ime_na_web_stranicata.com/www/onepage/prog/onepage.php on line 16 Warning: main(/home/www/onepage/prog/images.php): failed to open stream: Permission denied in /home/www/ime_na_web_stranicata.com/www/onepage/prog/onepage.php on line 16 Warning: main(): Failed opening '/home/www/onepage/prog/images.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/www/ime_na_web_stranicata.com/www/onepage/prog/onepage.php on line 16 Warning: main(): Unable to access /home/www/onepage/prog/text.php in /home/www/ime_na_web_stranicata.com/www/onepage/prog/onepage.php on line 18 Warning: main(/home/www/onepage/prog/text.php): failed to open stream: Permission denied in /home/www/ime_na_web_stranicata.com/www/onepage/prog/onepage.php on line 18 Warning: main(): Failed opening '/home/www/onepage/prog/text.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/www/ime_na_web_stranicata.com/www/onepage/prog/onepage.php on line 18
P.S. да добавя - пробвах скрипта на локална машина - Win2K + Apache, бачка без проблеми. Явно на платения хост не ще да тръгне заради нещо, свързано с правата, но нямам никаква идея от какво може да е, при положение че всички папки и файлове са с chmod 777![]()
