Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By bisval
Копиране изображения от уебсайт
    Jun 2009
    Здравейте! Интересува ме има ли начин да се предотврати копирането и свалянето на изображения от уебсайт? Четох много из чужди сайтове, но не открих нищо съществено.
  3. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    Re:Копиране изображения от уебсайт
    не съм уебдизайнер, но до сега не е имало картинка, която да не мога да сваля. Ако не стане с prt sc, няма как да не стане
  4. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    лепваш в средата един надпис с името на сайта.
    ще се сваля, но няма да е използваема практически за нищо.
    от това по-сигурно няма и не може да има. след като я виждаш на екрана, значи е изтеглена. след като е изтеглена, значи може да бъде запазена по един или друг начин...
  5. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    стигне ли един път до броузера на потребителя - всеки може да си я запише.
    ако ще и ще копне скрйна с ктрл+принтскрйн
    единствения начин да защитиш е както е казал FearMe горе.
    лично аз съм имал проблеми с хора които са ми копвали цялото сайтче с картинки че и с адблоковете - там можеш да си ги спреш от цпанела.
    иначе фликр имат интересна защита която за повечето хора върши работа хвърли един поглед - но пак можеш да си копнеш картинката директно с броузъра.
    стампни ги - после ще влизат като четат от катртинката и пишат - директен трафик какво лошо има че си записват картинките?
  6. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Цитат Първоначално публикувано от katy85
    Това няма как да стане! Всичко което се вижда може да се копира по-един или друг начин...
  7. Novice
    May 2019
    Sofia
    Отговор: Копиране изображения от уебсайт
    Няма, всичко което се вижда на екрана може да се копира.
    До тук добре се справяш като некрофил - 4 от 4 , няма прошка
  10. Banned
    Mar 2021
    Много просто и некадърно племе сте в оптимистика.
    Feb 2011
    А защо мислиш , че трябва десен бутон за да се запише или копира нещо ?
    Jack Krauser одобрява това.
    Mar 2018
    Можеш с някой скрипт да забраниш десния бутон или да сложиш изображението също в скрипт, който като го зареди да няма опция за копиране. И разни други неща могат да се измислят, но реално снимка на екрана винаги може да се направи. Друг е въпроса какво ще е качеството. Най-сигурната защита е воден знак на самото изображение.
  13. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    ctrl+shift+c и посочваш какво ти трябва.
  1. Проблем с достъп до администриране на уебсайт
    От katy85 във форум Програмиране
    Отговори: 19
    Последно: 22-07-11, 13:36
  2. Android Market вече има уебсайт
    От kod във форум Новини от SetCombG.com
    Последно: 06-02-11, 17:09
  3. nVidia пусна отделен уебсайт за 3D съдържание
    Последно: 05-01-11, 17:53
  4. Сравняване на изображения
    От The Mask във форум Общ - софтуер
    Последно: 12-06-04, 18:30
  5. Extract на изображения от PDF
    От Malone във форум Общ - софтуер
    Последно: 04-10-03, 01:28
