RQ: програма за сваляне от DV камера
  Препоръчайте ми програма която може да сваля видео от DV камера директно като mpeg (защото нямам място да свалям 10 GB суров файл от камерата и после да го компресирам в mpreg) . Повечето такива програми които съм пробвал (Pinnacle, Ulead..) нещо не се справят добре с тази функция. Също да излизат с добро качество. Преди бях намерил една програма, беше известна но сега не мога да сетя името и(май Pinnacle беше), тази програма правеше много добри mpeg-ове но след като си преинсталирах уиндолса и я записах пак , започна да ми иска някакъв mpeg кодек за който трябва да си платя за да го сваля......
     Re: RQ: програма за сваляне от DV камера
  Хем сърби, хем боли :  Цитат:
				Първоначално публикувано от featbeast
 ...Повечето такива програми които съм пробвал (Pinnacle, Ulead..) нещо не се справят добре с тази функция...
    Преди малко не ставаше, а сега :
 ...Преди бях намерил една програма, беше известна но сега не мога да сетя името и(май Pinnacle беше), тази програма правеше много добри mpeg-ове...
    Пък и това животно  Цитат:
 уиндолса
     какво ли е?
Сега малко по-сериозно :
Когато искаш компресия в реално време винаги има компромис с качеството. Аз ползвам UleadVideoStudio и имам забележки само към интерфейса - всичко друго, но не и интуитивен.
  може ли да ми кажеш какви настройки да направя на Ulead за да ми компресира в реално време и да стават горе долу гледаеми клипчетата?
  DV-то е направено да се сваля като DV. После ще го компресираш до каквото си пожелаеш.
  да, но нямам толкова свободно място...
    Значи е време да изтриеш нещо или да помислиш за по-голям диск.:)
Ч.Н.Г.
  за най мързеливите - NeroVision Express
  WinDVR 3 - сваля директно в mpeg2- според мен с много прилично качество.Обаче трябва да мине през тунер.
  ако нямам тунер няма да стане , така ли ?
  За да сваляш директно в МПЕГ ти трябва доста добър процесор с достатъчно памет. Иначе за предпочитане си е сваляне на харда и последващо компресиране.
  процесора ми е Атлон 2400+ и имам 768 мб ддр рам памет
  Направи си следния експеримент, пусни си Task Manager-a, иди на таба който показва натоварването на процесора и пусни едно кратко клипче да се сваля. Виж колко % се натоварва през това време процесора и колко паметта. Така ще знаеш дали има силици компютърчето да смогне хем да сваля, хем да компресира в реално време.
После вече търси програмки.
А също не е зле да видиш колко свободно място имаш на C: диска, щото там си тъпче временните файлове при сваляне.
Отделно не е зле да пускаш от време на време един DEFRAG за всеки случай.
  Значи компа ми може да се справи с тази задача, сигурен съм понеже преди свалях така със програмата Pinnacle обаче след като си преинсталирах Windows-а загубих тази програма. Веднага я намерих на дисковете и я инсталирах пак, но се появи голям проблем: иска ми някакъв специялен Mpeg кодек за да мога да си свалям клипчетата..... И автоматично ме прехвърля на интернет страницата на програмата за да си го купя този кодек....
  свали си K-Lite Codec Pack Full, вътре би трябвало да го има
