Re: Заснемане от Велосипед
  Първото за което се сещам е ГСМ с камера и карта памет. Можеш и да пращаш видеото на живо ако е и 3G.
  С 3G GSM е добра идея. За евтината камера за която говориш не се сещам за начин... Провери дали има камери за Ipod - които да използват харда му, но този вариянт ще ти излезе солен. Иначе по байкърските филми съм гледал че прикрепват малки и леки цифрови камери за каските си или за кормилото и правят с колелата луди неща... :)
				Първоначално публикувано от Io
    Там където правят походи дали има 3G покритие ;)
  мне покритие има рядко , а пък за 3 Г няма какво да говорим , но тези варианти не са ми от полза , въпреки ,че немога да се сетя за друг :help
  евтин фотоапарат....или добре залепен, ударо изолиран фотоапарат. за това с уеб камерата - трудно. но едно време продавахме малки като гсм камери с кофти резолюция и малко вградена памет...виж в Комелсофт на Раковска 130.
  трябва да се съветвам с някой специалист явно :)
  специалистът най-вероятно ще ти каже, че при зверското друсане и резките смени на посоката (при монтаж на кормилото) 95% от записа ще е неразпознаваемо размазан - справка кой да е любителски запис с нисък клас камера. ако качиш техниката на шлема си имаш по-голям шанс...
  проблема е да се намери техниката , която да се друса останалото лесна работа
  Монтираш цифров фотоапарат на каската, например Sanyo Xacti VPC-S7 (давам този модел за пример защото записва перфектни клипове без да замазва) и си правиш експерименти. Успех !
  може да се стабилизира камерата върху колелото или каската със система от жироскопи - както оръдията при танковете...тогава и скъпа камера ще стане...
иначе сериозно - задачката е интересна, може да има решение по DIY сайтовете....
ето например вариант: http://www.cs.unca.edu/~boyd/touring...amount/cm.html
или това: http://www.camerahacker.com/build/Bi...ra_Mount.shtml (в дъното на страницата има и други проекти..)
а това е май някакъв байкерски форум http://www.omgili.com/preview/aHR0cD...90PTIyNzc2NQ==
