ако някой има преки впечатления за Panasonic Lumix DMC FX10Цитат:
Първоначално публикувано от HD
нека сподели, че той май по ми харесва
10х
10х
Не знам дали ще се впиша в категорията спамер или помагащ, но аз продавам едно Sony DSC-H5, което чесно казано си е доста по-добро от гореизброените според мен.
Темата е тук, ако някой се интересува
аз също съм много доволен от Канон А560.
още едно качество, което много ни хареса е, че когато се снима клип в по-тъмно помещение той го изсветлява и се вижда страхотно без да губи от качеството си. :yahoo:
ако се интересуваш мога да ти изпратя клип.
В диапазона 400лв. влиза и Canon A570is има стабилизатор и ръчни режими. И куп други неща могат да се използват като RAW, високи скорости и каквото още се сетиш - http://chdk.wikia.com/wiki/CHDK
Какво ще кажете за Canon-A720IS той малко над 400лв добър лие ?
Допреди време , Power Shot - овете и IXUS - ите имаха голям недостатък - "кайне" стабилизатор и наистина както се спомена по-горе , когато "издуеш" зума , трябва да си много спокоен в ръцете , за да разбереш после какво си снимал.
Но сега вече (аз имам IXUS 60 и много ми липсва отзад едно IS) , когато имат оптичен стабилизатор , все си мисля , че Canon е най-доброто. Е разбира се малко повече парички , но те са с доста добра и дълга история при фотото. Нека Panasonic си правят плазмите и ЛСД - тата , където наистина са много добри.  :016:
Сериозно ли имаш проблем с клатене на ръцете при 3-4х (35мм) ?
Да , особено когато не съм пийнал :).Цитат:
Първоначално публикувано от CrossBlade
Имам проблеми при 3 х оптичен и 4 х цифров = 12 х нереален :) . Фона на дисплея става направо черно-бял от "снежинки" и всяко рязко движение на обекта или трепване на ръката водят до неприятни ефекти.
Не съм професионален фотограф все пак.
http://www.vbox7.com/play:569449e2 АЗ имам това бижу на Canon PowerShot SX100 IS
529 лв + 100 лв карта 2Гб калъф и зарядно с батерии
оптиката е жестока 10х страхотно макро на под 1 см бърз процесор и още много предимства
Та събери ри още малко парички и не прави компромис с качеството , все пак дълго време ще го ползваш
Ще се опитам да го обясня просто:Цитат:
Първоначално публикувано от izwerga
Обектива ти е написан в 35мм еквивалент. На 3х е 105мм. Т.е. трябва да снимаш на 1/100 сек за да очакваш добри резултати.
При 3х и 4(00000) дигитален, отново си на 105мм.
Здравейте някой можели да ми каже дали CANON-A 720IS може да подържа карта 4 GB и каква е по добра да си взема
Поддържа ги но все пак погледни и линковете за повече информация
http://www.dpreview.com/reviews/canona720is/
http://www.steves-digicams.com/2007_...anon_a720.html
http://www.trustedreviews.com/digita...hot-A720-IS/p1
Първоначално публикувано от lazzzar
И аз се уредих вчера с такова черно чудо , но : 525 лв + 35 лв зарядно с батерии- минус 20%.Цитат:
Сега го разучавам
честита ти черна придобивка
ама тия -20% от къде ги изкара .........
голям клиент трябва да си :yikes
апарата наистина е уникален със здраве да си го ползваш
Да не отварям нова тема, бихте ли ме посъветвали дали да взема Canon IXUS 75 ili Sony DSCT700....доста е объркващо, и моля за насоки,
Мерси
