http://www.dpreview.com/reviews/spec...nic_dmctz2.asp
предложения и препоръки моля
Предложение: Купи си го!
Препоръка: Сега!
Току що гледах снимки на едно събитие, снимано с евтин ДСЛР (Никон Д40) и DMC FZ 7. Панасоника падна отвсякъде.
Отличен. По-евтин от TZ-3, а разликата е само в 1 MPx по-малко. Щом си го намерил, вземай, докато има. Единственото, за което се сещам като минус е сериозното шумоподтискане, при което може цветовете да се различават малко от реалните.
Класовете на тези два апарата май се различават доста както помежду си, така и от този за който пита автора на темата:Цитат:
Първоначално публикувано от dedo pop
http://www.digicam.bg/compare/Lumix-...d40x_body.html
Сравнението е неуместно!Цитат:
Взимай го.
Единствения минус (при това лично мене много ме дразни :2guns: ) на Panasonic-ците ( аз имам TZ1, тъст ми - FZ28, един колега - LZ1, кума ми - TZ3) е практически непредсказуемото поведение на апарата при снимане в помещение, особено ако е малко по-тъмно. Всеки един от гореизброените апарати, на какъвто и да е режим, при снимки вечерно време у дома палеше светкавицата по абсолютно произволен начин, да не говорим снимките, ако въобще се получеше някаква снимка, на какво приличат, Като че ли (поне за моя TZ1) най-добри резултати се получават на режима за идиоти - червеното сърчице, но и там има едно подусловие, дали е включена опцията BACKLIGHT.
Иначе за навън - немам думи :jamaika
