Каква дигитална видео камера до 400 лв.?
Ако някой може да ми даде съвет каква камера до 400 лв. да си купя, за домашно видео. Какъв формат да бъде, гледах в техномаркет в момента на промоция Самсунг във формат MPEG4, заслужава ли си.Каква карта памет е най удачна и за колко часа запис.Благодаря Ви предварително.
Re: Каква дигитална видео камера до 400 лв.?
За самсунга - забрави!
това според мен е най-доброто за тези пари (30-40лв отгоре)
http://www.photopavilion.com/?page=c...#slides-pane-0
Ако наистина не можеш да отделиш толкова, тогава:
http://www.kkelectronics.com/product...ct_id=09026862
Pat, благодаря за отговора. Докато чаках все пак някакъв отговор и прочетох това, онова, като за новобранец в тази област, разбрах, че обработката на записа с DV формат не е за предпочитане пред варианта DVD, така ли е наистина?Иначе и аз се спрях на втория вариант на сонито.
От многото информация за плюсове и минуси при различните формати съвсем се обърках. Кой формат DV или DVD ще е най-лесен за обработка и гледане на двд? Нещо на принципа снимам и гледам.
DVD е най-труден за обработка, но най-лесен за гледане на ДВД плеар - май това търсиш - снимаш и гледаш
Вярно, самсунгите за нищо не стават, днес ги накарах в Техномаркета да ми ги покажат, а почти се бях прежалил. В крайна сметка взех малкото Сони, което Pat е споменал (399 лв).
Опасявам се ,че няма да мога да се справя с обработката на записите и търся възможно най-лесният вариант при който снимам гледам записа на двд и съхранявам на диск .Разглеждайки доста варианти в ценовия диапазон клоня и към нещо малко п-скъпо като това например или нещо подобно , хем двд и MEMORY STICK PRO DUO http://www.kkelectronics.com/product...i_09036517.jpg SONY DCR-DVD115
http://www.kkelectronics.com/product...ct_id=09036517
Качеството на записа при камерите с ДВД носител е най-ниско 5-9Мbit/s. За сравнение - при miniDV (касетките) - 25Mbit/s.
Ако ще обраотваш записания материал - в никакъв случай DVD! - най-добре касетка, в краен случай HDD.
Ако е да гледаш на компютър - най-лесно е камера с HDD. Ако ще се гледа на домашно DVD - тогава най-лесното гледане е с носител DVD, НО имай предвид че диска трябва да е финализиран на камерата. Това означава че ако DVD-R (за еднократен запис) след това не можеш да записваш нищо на него, ако е DVD-RW - може да се изтрие след като го копираш.
