Бариера и видеонаблюдение
Здравейте на всички.
Събрахме пари от живеещите в блока и си направихме доста приличен паркинг.
До тук добре но съседите от другите блокове и мола до нас, веднага се възползваха и ни "атакуваха".
Не остана и едно дръвче или цвете които бяхме засадили. Да не говорим за плочките на тротоарите.
Събрахме се и решихме да си сложим бариера. Имаме и съгласието на кметицата на общината (не официално).
До тук пак добре но започнаха да "атакуват" и бариерата. Чупиха антената, после датчика, изкривиха и стрелата.
Сложихме къщичка до бариерата с надеждата да имаме поне нощен пазач, но за сега такъв липсва.
Накрая взехме решение да монтираме една-две камери.
До сега не съм се занимавал с видеонаблюдение и не знам какво предлага пазара в момента.
Ще съм благодарен на всеки за някакви идеи за хардуер и софтуер.
Имаме един стар IBM P3 900 MHz и монитор които ще бъдат в къщичката.
Бюджетът ни е около 300 лв.
Предварително ви благодаря.
Re: Бариера и видео наблюдение
По принцип аз съм привърженик на камера със записващо устройство, а не комп със софтуер. Просто няма доверие в надежността на един десктоп компютър под wondows. Лошото е, че за камера и записващо утройство няма да стигнат 300лв. Аз правих проучване за такава техника при години някъде и цените бяха по-високи. Сега може и да са по ниски.
Re: Бариера и видеонаблюдение
Julian
Благодаря ти за отговора.
А по-специално към някой модел да ме насочиш.
По принцип може и още малко парички да се намерят :)
http://www.avermedia.com/AVerDiGi/Pr...il.aspx?id=154
Това май го има в Комелсофт, но цената му е доста над триста, а не включва ХДД и камери.
http://comelsoft.com/product.php?cat=surv-dvr&lang=bul
В Сектрон и други такива със сигурност има подобни решения, но сигурно са скъпи.
Виж и това
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.15125
макар че само с 4ГБ карта ще трябва да я празните много често...
Това също изглежда интересно, но се нуждае от по-задълбочено проучване :)
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.10486
Ще поогледам и за други евентуални решения.
Благодаря ти за линковете.
Ако използваш този компютър, ще ти трябва платка с 2 входа за двете камери.
1. Най-евтината карта с два входа която виждам на сайтът на Comelsoft е GEOVISION GV-600 Surveill. card w/ 2 video input w/DSS v.8.0, 25fps за 208лв.
2. Необходими са две камери за външно полагане.
Предлагам да са от типа водоустойчива камера водоустойчива камера с инфрачервено осветление, Sony 1/3" Super HAD CCD sensor, 420 TVLine, 35 IR LED, EI, AGC, AWB, S/N Ratio >48dB, светене до 40м алуминиев корпус, IP67, Темп. oт -10 0С ~ +50 0С, DC 12V, с обектив 8 мм, със стойка, защото да е по-евтин вариантът(около 145 лв за бр.) .(Не е задължително цветна)
3. Един 3-4А адаптер ще може да захрани и двете камери. Цена около 30-40лв.
4. Ами другото са кабели, букси и свързване инсталиране на софтуера и т.н.
P.S. Картинките посочени от мен са ориентировъчни, но с такива компоненти би могла да се изгради системата ти.
По принцип има и много по-евтини кепчър платки, но софтуера на Геовижън наистина е много много добър.
DoRa благодаря ти.
Аз също се бях спрял на тази камера.
В Radimex цената е същата.
От там ми предлагат и някакъв кепчер за 49 лв.
Ще поумувам днеска и ще видя.
Io, наистина нещата им са хубави ама с тоя бюджет..
Вярно е, че има и по-евтини платки, но засега със софтуерът на GeoVision и платките им, не съм имал проблеми, докато с някой китайски платки доста!
Както съм написал не е задължително камерата да е цветна, може да се използват и Черно/Бяла с цел влизане в бюджетната рамка!
Всички GeoVision платки са несъвместими с дънни платки с VIA и ATI чипсет. Така, че провери си дъното ако се спреш на GeoVision! :Drinks:
Други особенности и препоръки за GeoVision има тук .
Чипсета е интелски.
За съжаление изискванията за хардуера им са високи.
Мисля, че няма да има проблем и с твоята машинка.
По груби сметки другият вариант с DVR като минимум изглежда така:
1. Avermedia DVR EB 1304MD 368лв.
2. HDD 160GB SEAGATE 7200/8MB PATA 79лв.
3. Камери -2 бр. 290лв.
4. адаптер 4А 40лв.
5. Кабели и др. 40лв.
Или общо около 800лв. Твърде много над вашият бюджет!
Ами ще предложа на съседите да се посъберат още пари.
Нещо не ми се рискува с по-евтин вариант.
Дръж ни в течение после какво е станало, че на мен лично ми стана интересно :)
я виж и тези цени на РАК секюрити
4-канален DVR D-2004 MJPEG 4-канално цифрово записващо устройство (DVR). Real Time визуализация 100
кад./сек при резол. D1 (720х576). Запис 25 кад./сек при резол. CIF ( 352x288). До един HDD
IDE - REMOVABLE. USB 2.0 Детектор на движение, различни режими за настройка на
записа (непрекъснат, ръчен, при движение). Инфрачервено дистанционно управление,
Removable HDD. Meню на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК.
- 116 евра.
камера цветна ден/нощ 15 м. инфра ред VS121h
Цветна водоустойчива DAY/NIGHT камера с инфрачервено осветление, Sharp 1/3" Super HAD
CCD sensor, 420 TVLine, 0 Lux, 12 IR LED, до 15 м , EI, AGC, AWB, S/N Ratio >48dB, алуминиев
корпус, IP66, Темп. oт -10 0С ~ +50 0С, DC 12V, с обектив 3.6 мм, без стойка.
-37 евра
или
камера цветна ден/нощ 25 м. инфра ред VC818D
Цветна водоустойчива DAY/NIGHT камера с инфрачервено осветление, Sony 1/3" Super HAD
CCD sensor, 420 TVLine, 0 Lux 24 IR LED, до 25 м , EI, AGC, AWB, S/N Ratio >48dB, алуминиев
корпус, IP66, Темп. oт -10 0С ~ +50 0С, DC 12V, с обектив 6 мм, без стойка.
-42 евра
HDD каквото имате
захранващ блок SLT-DY20 -2А -8.4 ЕВРА
цените са без ДДС.
другия вариант е
V8001
4-входов контролер за видеонаблюдение и запис на РС, 25 кад./сек., NTSC, PAL
видеоформат, Резолюция 352x288 на запис PAL, 9-bit Adopt Philips chip . 1 канал звук през
звуковата картата Операционна система WINDOWS 2000 / XP., MPEG4 формат на записа.
PTZ контрол. С включен софтуер (локален, мрежов ) TCP/IP протокол, LAN, WAN.
Дистанционно преглеждане и записване. Непрекъснат запис, запис при движение и запис по
часове зададени от потребителя. Подръжка на IE Browser. TV out.
цена 19 евра.
DVR -а е по добрия вариянт не зацича не мусе скапва/зависва/ ОС . Образа е в пъти по добър.
Ако има въпроси питаи.
