Връзка на цифров фотоапарат към LCD телевизор
Здравейте. Вчера си купих цифров фотоапарат SONY W120. Искам да го свръжа към LCD SAMSUNG М86. В комплект с фотоапарата има и кабел за връзка с компютър и телевизор, кабелът за връзка с телевизор представлява две камбанки жълта- видео, черна- звук, свързах ги аз към "компонент" на телевизора ( къдео може би би трябвало да бъдат свързани ), но картината ми излиза черно- бяла. Преди време се опитах да свържа към "компонент" на телевизора и лаптоп отново с кабел със камбанки и отново се виждаше черно- бяло. Какво мога да направя, къде е проблема според Вас?
П.С. Забелязах малка червена тотчица в горния ляв ъгъл на дисплея на фотоапарата, какво може да е това, дали е някакъв дефект и да отида ли да го върна? Най- много се забелязава когато се снимат тъмни неща. Прилагам и снимка.
http://i469.photobucket.com/albums/r...2108135003.jpg
Благодаря Ви!
Re: Връзка на цифров фотоапарат към LCD телевизор
Мъртъв пиксел или по точно постоянно светещ пиксел. Можеш да направиш рекламация. А за чернобялото трябва да разцъкаш телвизора. Пробвай да смениш системата(пал/секам/ntsc). Има и варинат да не включваш правилния вход. При различните телевизори е различно.
Благодаря ти. Ами пробвах то самият фотоапарат има и смяна на системата и на ntsc обаче отново нестава, вижда се само малко по- добре. Имате ли идея къде да бутна, защото аз нямам :). Телевизора е SAMSUNG M86 LCD 46 инча е (ако и това има значение, ама според мен няма ). Ами ще отида да направя рекламация на фотоапарата.
Това за пикселите, значи има такъв пиксел развален само на дисплея ли или и на самият обектив :). Тази точка си стои дори когато се разглеждат снимки. Сорри, но не знам какда се изразя.
Защо ги вързваш към компонент,от страни в ляво на телевизора имаш нужните входове за връзка.
кабелът към фотоапарата не е компонентен,отстрани на телевизора имаш жълт чинч там трябва да го закачиш за видео и червена и бяла за аудио.Това са ти правилните входове.компонентният кабел е със три чинча в червен,син и зелен цвят.Тои се продава отделно.не вярвам ти да го имаш стандартно в комплекта на фотото.
Благодаря Ви много. Честно да Ви кажа незнаех, че там отстрани има други буксички :). Стана вече се вижда. Сега остана да видим този пиксел от дисплея от какво се е получил и как да се оправи. Всичко хубаво Ви пожелавам и Весели Празници.
