Re:Предложете ми камера до 1500 лв
хубаво сравнение си намерил и оттам се виждат преимуществата на панасоника- подобра оптика понискък шум в картината и по цветна а и големия минус на канона липсата на визьор /при ярко слънчево време например на плажа е голям ужас е да се снима само с дисплей/ дисплея на панасоника е с подобра разделителна способност и накрая панасоника е е по евтин
аз бих предпочел пасоника
След като още веднъж разгледах тестовете итн. и след като съпругата ми погледна няколко клипана канона и панасоника, реших че си струва да се дадът малко повече пари за панасоника.
Най добра оферта до сега съм намерил тук: http://www.germanoffice-shopping.de/...651&ref=idealo.
Имате ли по добри предложения, или да се хвърля на това предложение?
Първоначално публикувано от civica
4 евро са си 4 евро ;-)
Сериозна ли е тази фирма? Имаш опит с тях?
Трудно ми е да ти отговоря на този въпрос !Имам поръчвани стоки от разни е-магазини в Германия и досега всичко е пристигало без проблеми . Конкретно с този не съм работил и нямам информация за тях .
http://cgi.ebay.de/PANASONIC-HDC-TM3...item2a025f30ac Това е друг вариант за покупка , но е търг и идва от Япония .
Като ще даваш толкова пари и ще го внасяш отвън - всеми си последния модел , при това от "извора" :)
http://www.japanka.com/direct.htm#video
Първоначално публикувано от Pat
Това е хубаво, но има много не извесни:
1. Гаранция не е международна
2. Към цената се добавя ДДС , МИто...
3. Най вероятно не е PAL
4. Допълнителен накрайник за 220V.
За сега дойчланд е най изгодно за мен.
То и няма смисъл да е вземаш от " извора ", след като и този модел се продава в Германия , но е за европейския пазар !
Дай ми линк към сайт от Германия за модел 350, а НЕ 300, при това на цена под 2000лв. (крайната цена с мито и ддс от горния сайт излиза около 1800лв.)
Накрайника за 220В струва около левче..... :)
А камерата дали е PAL ili NTSC няма никакво значение - файла като влезе в компютъра си го правиш на каквато сиситема искаш.
Няма такъв линк за цена под 2000 лв , но да не правим от мухата - слон . В този случай аз бих предложил друг модел на Panasonic - HDC-HS 300 ,почти същите функции на по-ниска цена !
