Re:Какво е lux осветление?
Означава, че уш може да снима при абсолютна тъмнина.
качествените камери обикновено снимат на около 1 лукс а това 0 си е търговски трик. някои модели на сони снимат цветно на 0 лукса но цветноста е псевдо и очите на хората изглеждат като на вампири. пробвай в магазина на тъмно и виж на телевизор резултата а не на дисплея.
блурай записваеми и презаписваеми дискове продават и цената им е около 10 лв. За да ги запишеш трябва да имаш блурай записвачка и компютъра да ти е мощен.
още един съвет от мен купи си мултимедиен хард диск с HDMI изход около 200 лв/например Kaptiva/. , копираш записа от камерата и гледаш на LSDто успех в начинанието
1. дали 0, дали 1 - все тая. не разчитай на нещо свястно
2. не е важен дискът като носител, а видът на файла. bluray плейърът ще ти покаже HD дори и записано на обикновен cd-rom ;)
3. след като в т.2 изяснихме някои неща, оттам следва и че не ти трябва bluray записвачка, нито мощен компютър, ако ще гледаш на bluray плейър. ако нямаш bluray плейър, а ще "просвирваш" записаните файлове на компютър, колко мощен трябва да е този компютър зависи от битрейта на записа, а това вече няма как да го знаем наизуст, а трябва поне да кажеш модела на въпросното сони...
GMIR, позволявам си да направя няколко корекции в написаното от теб, защото е странно да взимаш отношение по въпрос, по който дори не знаеш основни термини:
- блурЕй, а не блурАй
- LCD, а не LSD (LSD е наркотик )
- за цветносТТа, запетайките и т.н. няма да повдигам въпрос ;)
Балгодаря много на всички. Моделът е Sony HDR - XR105E
FearMe съгласен съм за правописните грешки и че ни си направих труда да превключвам латиница и кирилица
също и за компа - и 5годишен ще ти свърши работа ако е само за конвертиране но ако се правят корекции с някоя лека програма като пинакъл 12-14 - транзишъни надписи преходи то тогава с по стар компютър/особено ако харда му е с малко кеш 8 / колко време ще е необходима за една елементарна обработка.?
ооо, за обработка никой и дума не е отварял!
говорим само за сваляне, запис и гледане, нали, monsieur?
апетита идва с яденето :Drinks:
Първоначално публикувано от Julian
Като включиш светкавицата обаче :)
Така е. Говорим само за сваляне, запис и гледане. Благодаря отново за отговорите. А някой дали има представа дали този модел е добър?
