Първоначално зареждане на батерия за фото
Здравейте, знаещи!
Искам да ви питам, трябва ли първото зареждане на батерията( литиево-йонна) за фотоапарат да бъде около 12 часа (поне имам някакви спомени, че така се правеше за батериите на телефони и фотоапарати). В инструкциите не е споменато нищо за първото зареждане на батерията, та затова сега се чудя да го правя ли или не? Фотоапаратът е Canon Ixus 110is. Моля някой, който е наясно да даде отговор?
Re:Първоначално зареждане на батерия за фото
Това за дългото зареждане е един мит. Зареждаш батерията докато покаже, че е заредена. Няма опасност да я повредиш. Изхабия я докрай и пак я зареди. В инструкцията нищо не е споменато за първото зареждане на батерията, защото няма какво да се споменава.
За да се достигне пълния капацитет на литиево-йонен акумулатор е необходимо:
- да се зареди достатъчно дълго първия път, 10-12 часа е добре
- да се разреди до изключване на камерата и след това да се зареди стандартно
- последния цикъл да се повтори 4-5 пъти, след което акумулаторът придобива пълен капацитет
Горният алгоритъм е валиден за всички литиево-йонни акумулатори и всички приложения.
Статията не е достатъчно пълна, в същност липсват някои съвети, които позволяват постигане на максимален капацитет и дълъг живот при акумулатора.
Виж какво съм писал тук, например, http://www.apple-bg.com/forums/index...46710#msg46710.
Специфичното при акумулаторите за фотокамери е минималната консумация на камерата, която при нормално ползване на камерата ще разреди нъпълно акумулатора след много седмици и даже месеци. Стандартният живот на акумулаторите е минимум 500 цикъла разреждане-зареждане, който рядко може да се достигне при ползването на фотокамерата. Все-пак, освен алгоритъма за постигане на максимален капацитет по-горе, може да се препоръча презареждане на акумулатора след като се е разредил 20-40%.
